PROBLEMA ELECTRICO O DE NAFTA
Notapor NESTPANU » Mar, 09 Abr 2019, 20:03
Hola buenas tardes:
Tengo una renault kangoo naftera, la cual tiene los siguientes inconvenientes, los cuales no los hace permanentemente pero los hace
- de repente se para cuando el motor esta regulando
- en ocasiones le cuesta mucho arrancar y me ha pasado que por esta falla el odometro se ha puesto en 0.
- al disminuir la velocidad y volver a acelerar, ratonea
- noto que varia la potencia
La lleve al mecanico para que la escanee y no le encuentran nada. Acepto comentarios. Muchas gracias
NESTPANU
Localidad: SANTA FE - ROSARIO
Re: PROBLEMA ELECTRICO O DE NAFTA
Notapor Facu_DCI » Mié, 10 Abr 2019, 11:17
NESTPANU escribió:- en ocasiones le cuesta mucho arrancar y me ha pasado que por esta falla el odometro se ha puesto en 0.
Buen dia. No se si sera un solo problema o varios porque los sintomas no apuntan a una sola cosa, pero este problema en particular que te marco, es tipico de bateria mala/floja/sulfatada/en corto/pidiendo cambio. Arranca controlando como esta eso, despues el resto de los problemas pueden tener causas varias. Pero te recomiendo arrancar ahi porque capaz ya se acomoda algo
Kangoocero guru
Notapor diegomunmdp » Vie, 12 Abr 2019, 22:41
por casualidad cuando la pones en marcha arranca el electro?
diegomunmdp
Localidad: mar del plata
