luces xenon
luces xenon
Notapor hugo sanchez. » Dom, 28 Oct 2012, 19:50
me ofrecieron colocar luces de xenon en la nave,la consulta es son legales.-Tienen ventajas sobre las convencionales.-Ocasionan algun inconveniente al llevarlas encendidas de dia en la autopista.-Gracias.-
hugo sanchez.
Kangoocero
Re: luces xenon
Notapor Leo Kangoo » Dom, 28 Oct 2012, 20:05
Tengo entendido que las van hacer ilegales; pero por el solo echo de que encandilan.
El problema es la falta de conciencia de los conductores, siempre van encandilando a los demás, y no son capaces de bajar las luces. Yo estoy harto de que me dejen ciego porque utilizan las luces altas en las calles y en las rutas; o las luces bajas reguladas muy mal, apuntando a los ojos que vienen de frente. Cero respeto hacia los demás.
Si las vas a colocar, tenes que tener en cuenta el consumo. Ponele cables según su consumo y sacale la corriente directamente desde la batería; porque podes quemás la instalación eléctrica si obtenés la corriente de los cables equivocados. No debe faltar un relay que encienda las luces. El relay debe ser encendido con el interruptor en cabina (tal como pasa con las luces bajas y altas).
Y otra cosa. Las luces de Xenon trabajan a 1.200V aproximadamente; es por ello que trae un transformador. Asegúrate de fijarlo bien y lejos de los cables sensible a los ruidos eléctricos producido por el transformador. Recuerda que este calienta, así que lejos de cualquier cable o material combustible a baja temperatura, tal como el plástico.
Leo Kangoo
Kangoocero guru
Re: luces xenon
Notapor indigo » Dom, 28 Oct 2012, 21:35
si hacen ilegal el xenon tendrian qe hacer ilegal la lucesita pedorra de la federal qe no te deja ver nada y?? quien dice algo NADIE.. para mi el xenon bien regulado cosa qe no veo en algunos casos no te encandila aparte queda mas chunning a mi me gusta .. saludos!
indigo
Kangoocero emperador
Localidad: Barracas =)
Re: luces xenon
Notapor claudiolanus » Dom, 28 Oct 2012, 21:39
tal cual Indigo, quien habra sido el genio que invento ese arbolito de navidad sobre las patrullas, es verdaderamente molesto y ridiculo esas lucecitas prendiendo a todo ritmo.
Kangoocero guru
Re: luces xenon
Notapor Rudolf97 » Dom, 28 Oct 2012, 22:56
El problema no es el xenon.
El problema es el usuario argentino de xenon, que está en el segundo lugar luego de facebook (al tope de las prioridades) en mi lista de erradicación de males del mundo, o al menos de este ispa.
Kangoocero dios
Re: luces xenon
Notapor ger_lo84 » Lun, 17 Dic 2012, 22:46
Consejo, yo puse los antiniebla de xenon y las de posicion con Led y va como piña, no hace falta usar las bajas por que se ven d puta madre. Y arriba ponele alguna halogena buena q mas o menos sean parecidas al xenon q le pongas. Si la usas en ruta, es lo mejor!
ger_lo84
Kangoocero
Localidad: Capital Federal
Re: luces xenon
Notapor juancm0000 » Mar, 21 Nov 2017, 21:41
ger_lo84 escribió:Consejo, yo puse los antiniebla de xenon y las de posicion con Led y va como piña, no hace falta usar las bajas por que se ven d puta madre. Y arriba ponele alguna halogena buena q mas o menos sean parecidas al xenon q le pongas. Si la usas en ruta, es lo mejor!
hola , soy Juan , buscando en el foro encontre tu mensaje , compre un kit de xenon para los faros antiniebla que vienen originales , y no hay manera de colocarlos , ya que la lampara h1 original encastra en la tapa que se gira para cerrar hermeticamente el faro , y no encontre ningun kit con dicho sistema , vos que kit le pusiste ?
Gracias
juancm0000
Localidad: Gran Buenos Aires
Re: luces xenon
Notapor BARACUS » Mar, 21 Nov 2017, 23:14
Si no podes poner las de xenon en los faros "Pseudoantinieblas" de la Kangoo, es lo mejor q te puede pasar...manejaste alguna vez con niebla que no ves a 50 metros?, sabes que pasaria en esa situacion con luces de xenon? NO VES MAS NADA!, ya que la luz intensa y de corta distacia blanca del xenon te ilumina la nube que tenes delante y se te acabo la vision, queres hacer algo que te sirva de verdad?, compra lamparas halogenas amarillas, esas son las indicadas para la niebla, y no lo digo yo, indaga... ;)
Kangoocero a mil
Otros: Muuucho mas de lo q esperaba comprar...las vueltas del destino...
Volver a Sugerencias
