Llanta Saleya (14") y neum�tico 195????
Re: Llanta Saleya (14") y neum�tico 195????
Notapor DesIndTec » Dom, 17 Oct 2010, 20:38
Hola martin:
Si es mucho. Quiza estes haciendo la comparacion con las cubiertas que traia la palio adventure. Habria que revisar, pero debe tener una relacion de caja acorde a esa diferencia de rodado con respecto a la weekend.
DesIndTec
Moderador
Notapor fag » Dom, 17 Oct 2010, 23:11
DesIndTec escribió:Hola doite:
Si se aumenta mucho el talon, sin disminuir el diametro de la llanta, genera que la fuerza que tiene que hacer el motor y la transmision es mayor. Por eso hay un indice limite de variacion de diametro final de la rueda, dentro del cual estas a salvo de esforzar la mecanica. Ese indice es del 3% por encima de la medida original.
Hola!
con respecto a este �ndice, como seria en el caso del sandero/sandero stepway?
mismo motor y ruedas muy diferentes:
sandero: 185 / 70 R 14
sandero stepway 195 / 60 R 16
Notapor DesIndTec » Lun, 18 Oct 2010, 03:32
Hola fag:
El indice es aplicable a las modificaciones por parte del usuario, no en como sale el producto de fabrica. Se supone que alguien en Renault calcul� la pisada para no pasarse feo.
El sandero comun lleva la medida que comentas, 185/70R14 o 185/65R15.
El stepway lleva cmo comentas, 195/60R16
Haciendo cuentas nos da:
Sandero Confort 1.6 16v 185/70R14 = 185x0.7x2+14x25.4 = 614.6 mm
Sandero GetUp 1.6 16v 185/65R15 = 185x0.65x2+15x25.4 = 621.5 mm ( 1% mas que el confort)
Sandero Stepway Confort 1.6 16v 195/60R16 = 195x0.60x2+16x25.4 = 640.4 mm ( % 4 mas que el confort y 3% mas que el GetUp )
Osea el Sandero Stepway esta, segun la version con la que se la compare, marginalmente encima del indice recomendado o justo sobre el limite.
Lo que lo ayuda es que la version inicial ya tiene un rodado importante, un 5% superior al rodado inicial de la Kangoo. Eso implica que, sumado a que la espectativa de carga que se le puede hacer a un Sandero es bastante menor al de una Kangoo, no se encuentre tan exigida la mecanica.
DesIndTec
Moderador
Notapor doite » Lun, 18 Oct 2010, 13:51
Que macana (por no decir otra cosa :mrgreen: ), pero es un dato que realmente no ten�a en cuenta, en fin tendr� que quedarme con el tal�n 70 y optar por una banda un poco m�s ancha.
Gracias.
Notapor cric23 » Lun, 18 Oct 2010, 14:44
[quote="DesIndTec"]
pregunta que pasaria en el caso que yo le ponga llantas a una kangoo .. ya sean 15' 16' 17' .. pasa lo mismo?? (pregunta boluda pero me quiero sacar la duda )
auto : 128 europa cl5 mod.82 ..
en camino : kangoo 2 authentiq plus (2011)
cric23
Otros: con muchas ideas para mejorar la estetica de la chata ..
Notapor DesIndTec » Lun, 18 Oct 2010, 15:38
Hola cric23:
Esto es valido para todo tipo de vehiculos donde la potencia y la transmision siga siendo la original de fabrica.
La idea es "jugar" con aumentar en 10 mm el ancho y achicar 5% el porcentaje de talon.
Por ejemplo:
Si original viene con 165/70R14 podes usar tranquilamente una cubierta 175/65R14 o unos 185/60R14. El tema es ver como afecta seguir aumentando el ancho en lo que hace al roce con la carroceria.
Teniendo 165/70R14 ( 586.6 mm ) podes pasar a 185/55R15 ( 584.5 mm ) y seguirias teniendo un diametro razonable. Si pones unas 195/50R16 ( 601.4 mm ) estarias cerca del 2.5% mas de diametro.
Ya en este punto juegan otros factores como el confort de marcha, la durabilidad de las cubiertas, llantas y suspension, y los roces con la carroceria.
En realidad el diametro de la llanta va asociado a la medida del disco de freno. Si miran una sportway con la llanta saleya de 14", el disco de lantero esta justo.
DesIndTec
Moderador
Notapor cric23 » Lun, 18 Oct 2010, 15:51
jajaja entendi menos .. pero bue gracias por la pronta respuesta .. conclucion rod. 14' con cubiertas un poco mas anchas q las orig. va bien ? ..
cric23
Notapor kangooboy » Lun, 18 Oct 2010, 16:23
Cric 23
Basicamente, podes cambiarle la medida, el tema es que a medida que aumentes de 14" a 15", 16" o 17", vas tener que ir achicando la altura del talon de la cubierta. La idea es que si tenes una de 17 y la apoyas sobre la original, la circunferencia sea similar, si es mas grande no te sirve, y mas chica tampoco.
Roberto
Notapor cric23 » Mar, 19 Oct 2010, 15:11
kangooboy escribió:Cric 23
Roberto
ahora te entendi roberto .. muchas gracias por la aclaracion ..
cric23
