Hola martin:
Si es mucho. Quiza estes haciendo la comparacion con las cubiertas que traia la palio adventure. Habria que revisar, pero debe tener una relacion de caja acorde a esa diferencia de rodado con respecto a la weekend.
DesIndTec escribió:Hola doite:
Si se aumenta mucho el talon, sin disminuir el diametro de la llanta, genera que la fuerza que tiene que hacer el motor y la transmision es mayor. Por eso hay un indice limite de variacion de diametro final de la rueda, dentro del cual estas a salvo de esforzar la mecanica. Ese indice es del 3% por encima de la medida original.
kangooboy escribió:Cric 23
Basicamente, podes cambiarle la medida, el tema es que a medida que aumentes de 14" a 15", 16" o 17", vas tener que ir achicando la altura del talon de la cubierta. La idea es que si tenes una de 17 y la apoyas sobre la original, la circunferencia sea similar, si es mas grande no te sirve, y mas chica tampoco.
Roberto
