tanque de combustible ( sin solucionar )
Notapor coro » Jue, 12 Nov 2015, 18:46
Muy buenas tardes, soy nuevo en el foro, quisiera preguntar si alguien sabe porque no se puede cargar combustible sin que se corte la carga , siendo que el tanque le falta cuarenta litros. Gracias
Última edición por coro el Lun, 21 Dic 2015, 20:30, editado 1 vez en total
coro
Localidad: Buenos Aires - haedo
Re: tanque de combustible
Notapor loquevenga » Jue, 12 Nov 2015, 19:28
Bienvenido coro, son tanques dificiles de llenar dependiendo de la presion de carga y tambien por tener una valvula antiderrame para casos de vuelco.
Me pasa y paso con los ultimos autos que he tenido Renault y Fiat, parece que es normal en muchos autos. Hay que armarse de paciencia, ya que solo jode cuando salis a la ruta.
Notapor Rudolf97 » Jue, 12 Nov 2015, 20:29
Es insoportable, en casi todo auto post 2000 +/- sucede. Y cuando se supone está a tope, con paciencia hasta podés meter de 5 a 10 litros más.
Notapor Andres_Velez » Vie, 13 Nov 2015, 09:57
Si bien es molesto, es utilísimo!!!
Tengan cuidado con los playeros!! me paso 2 veces: Ponen una birome en la traba para que no se suelte la traba del surtidor y se van a hacer otra cosa... y se olvidan... y paso lo inevitable: rebalsó! La primera vez saqué la birome y lo llamé a las puteadas, pero la cagada pasó... Y la segunda como calcule cuanto debia cargar, estuve atento al surtidor y empece a llamarlo para que no pase de nuevo...
Andres_Velez
Localidad: C.A.B.A.
Otros: Caminante no hay camino, se hace camino al andar... Y andando voy conociendo mi Kangoo
Notapor Kanroo » Vie, 13 Nov 2015, 11:49
Ayer a la noche cuando fuí a cargar nafta, me pasó esto mismo que comentan... como nunca antes... se cortaba la carga de nafta cada 2 segundos... nunca me había pasado tan seguido... incluso cuando cargué nafta la primera vez que estaba con el tanque como te lo entregan en la concesionaria...(vacío :( )
Que mala suerte Andres... yo cambiaría de estación de servicio... a menos que no te hayan cobrado los litros que hicieron rebalzar el tanque... :mrgreen:
Saludos!
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Bateria
Notapor coro » Lun, 21 Dic 2015, 20:28
Que tal Buenas tardes, y antes que nada , muy FELICES FIESTAS para todo el Club. Me gustaría saber si alguno le paso, tengo la Kangoo 2015 y ya van varias veces que no quiere arrancar como si se quedara sin batería , la hice revisar a la batería y la carga y funciona bien y observándome en los pasos previos a poner en marcha me he dado cuenta que ese problema ocurre cuando presiono el pedal de embrague para darle arranque, si no lo hago no pasa. Lo lleve a la concesionaria y me dijeron que lo tenían que ver cuando lo hace que ellos le dieron arranque muchas veces y no lo hizo, si alguien le paso o tiene alguna ayuda les agradeceré las respuestas. Muchas Gracias un Saludo.
coro
Re: Bateria
Notapor Rudolf97 » Lun, 21 Dic 2015, 20:59
coro escribió:observándome en los pasos previos a poner en marcha me he dado cuenta que ese problema ocurre cuando presiono el pedal de embrague para darle arranque, si no lo hago no pasa.
Al margen de que esté turuleca, ¿que sentido tiene?, no lo presiones y listo. Que nada aporta por otra parte, ni que hubiese 30 grados bajo cero.
Re: Bateria
Notapor BARACUS » Lun, 21 Dic 2015, 23:18
coro escribió:Que tal Buenas tardes, y antes que nada , muy FELICES FIESTAS para todo el Club. Me gustaría saber si alguno le paso, tengo la Kangoo 2015 y ya van varias veces que no quiere arrancar como si se quedara sin batería , la hice revisar a la batería y la carga y funciona bien y observándome en los pasos previos a poner en marcha me he dado cuenta que ese problema ocurre cuando presiono el pedal de embrague para darle arranque, si no lo hago no pasa. Lo lleve a la concesionaria y me dijeron que lo tenían que ver cuando lo hace que ellos le dieron arranque muchas veces y no lo hizo, si alguien le paso o tiene alguna ayuda les agradeceré las respuestas. Muchas Gracias un Saludo.
Me parece q hay gente q viene de Facebook y no sabe q es un foro, aca no va un tema atras del otro como puñaladas de loco... en este post se esta tratando el tema del ahogamiento del tanque de combustible, y vos traes un problema de supuesta bateria,...o... molestate en buscar con el buscador un tema similar para continuar, o, abri otro post con el titulo del tema a tratar... ;)
Re: tanque de combustible ( sin solucionar )
Notapor atuk59 » Mar, 22 Dic 2015, 00:11
hola a todos, resulta que "sopletié" el filtro de aire y el Dios Kangucero , me dió a entender que me mandé una cagada, por nose que cosa de lo micrones...
pregunto :¿que son los micrones? ... micros (colectivos-buses) de tamaño desmesurado? ¿primos o parientes de los miñones?
gracias por la respuesta.
P.D. :me gustaria que mis post tengan una firma tan creativa como la de ese tal "Baracus", donde se consigue. Gracias por la respuesta.
Notapor loquevenga » Mar, 22 Dic 2015, 00:38
Atuk pegale una leida a esto.
http://www.widman.biz/Analisis/limpieza.html
Y esto para Rudolf, que se que le gusta, aunque probablemente ya lo vio.
http://www.widman.biz/Seleccion/identificacion.html
