coro escribió:observándome en los pasos previos a poner en marcha me he dado cuenta que ese problema ocurre cuando presiono el pedal de embrague para darle arranque, si no lo hago no pasa.
coro escribió:Que tal Buenas tardes, y antes que nada , muy FELICES FIESTAS para todo el Club. Me gustaría saber si alguno le paso, tengo la Kangoo 2015 y ya van varias veces que no quiere arrancar como si se quedara sin batería , la hice revisar a la batería y la carga y funciona bien y observándome en los pasos previos a poner en marcha me he dado cuenta que ese problema ocurre cuando presiono el pedal de embrague para darle arranque, si no lo hago no pasa. Lo lleve a la concesionaria y me dijeron que lo tenían que ver cuando lo hace que ellos le dieron arranque muchas veces y no lo hizo, si alguien le paso o tiene alguna ayuda les agradeceré las respuestas. Muchas Gracias un Saludo.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 7 invitados
