Cambio de llantas, experiencias??
Notapor marok_uy » Vie, 27 Abr 2012, 16:07
Estimados, como va??
Les escribo porque se me prendió la lamparita, y me vinieron ganas de ponerle llantas originales a mi Kangoo ...
actualmente tengo las cubiertas 165/70/14 con las llantas de acero y sus correspondientes tazas que vinieron de fábrica...
Tengo ganas de poner éstas llantas :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iginal-_JM
Con cubiertas 185/60/15
Le irán bien ??
Subirá mucho el consumo??
Alguien tiene experiencia con esa medida??
Estimo que puede quedar hermosa!!
Un Abrazo y muchas gracias!!
marok_uy
Re: Cambio de llantas, experiencias??
Notapor Dober Qanik » Vie, 27 Abr 2012, 16:39
Buenas. Coincido son hermosas.
y es la mejor medida de llanta en mi opinion.
Esa medida no te da la equivalencia. (lo que te da por resultado : si el velocimetro mentia., ahora le estas dando otra razon mas )
Para mi van con perfil bajo.... pero olvidate de cargar.
Posiblemente roce atras por el bendito ET. de la llanta.
No creo que te cambie el consumo. si respetas la equivalencia.
Si te sirve de dato te comento , tengo 17" se nota un poco mas pesada al salir pero va mucho mas suelta, y a menos vueltas en ruta.
Esto me mejoro el consumo en ruta, aunque no lo tengo medido como para darte un dato exacto.
Dober Qanik
Notapor Funes » Sab, 28 Abr 2012, 16:27
yo las tengo(no ese modelo) en 195.55.15 y van muy bien
Funes
Localidad: San Justo
Notapor totorito » Dom, 29 Abr 2012, 18:22
Seguramente las tengas que suplementar atras con discos de aluminio (ente 10mm y 20mm) y bulones mas largos, porque sino te toca los amortiguadores traseros y te frenan las cubiertas. A mi me paso con llantas de 15" de megane. Si te interesa yo tengo los discos para dos ruedas de 20mm, porque cuando me paso compre 4 y me quedaron los dos que nunca puse adelante, para no hacer mas lio. Te queda como mas patona, vista de atras, porque le sacas las ruedas para afuera, pero sin pasar de la linea del guardabarros. Salvo por eso de la separacion, atras le podes poner cualquier cosa, porque tiene espacio de sobra, yo atras deje las 185-65 15 que tenia antes adelante porque me tocaba la bomba de direccion adentro a la izquierda. Y con 195-65-15 peor, me mordia el guardabarros directamente! Ahora adelante la tengo con 195-55-15 (pirelli p7) y va perfecto, cargada o sin cargar. me fui a vivir a la montaña y las altas cumbres las agarra como un tractor! La verdad es que 185-60-15 me falto probar, le enia fe, pero estaba cansado de probar y gastar plata, asique me fui a las que tengo ahora directamente. Si te van bien contanos!!!
totorito
Localidad: Cordoba, San javier
Notapor marok_uy » Lun, 30 Abr 2012, 17:25
Muchachos, primero que nada muchas muchas gracias por sus comentarios y experiencias !!!!!!
Les cuento, pensé en esa cubierta, porque según la tabla de equivalencia "queda bastante bien"
195/50/15, me parece un perfil un tanto bajo, y si bien no la cargo mucho, 2 x 3 , se le montan 200-300 kg ... y no quiero/puedo perder esa funcionalidad!!
En cuanto a los discos separadores, totorito, te agradezco mucho tu información .... donde puedo conseguir esos discos?
Preciso unicamente para atrás? o adelante también?
Para ésta cubierta... eliminando el 195 , que medida de cubierta me recomiendan?? 185/60 o 185/65 ??
Un Abrazo desde la otra orilla!!
marok_uy
Notapor marok_uy » Lun, 30 Abr 2012, 17:31
o 185/55 , agrego!! je je
marok_uy
Notapor doite » Mié, 02 May 2012, 11:09
La 185/65 te dá el mismo despeje que la 175/70, asi que si le sumás la llanta más grande, puede darte algún roce.
Notapor totorito » Jue, 21 Jun 2012, 23:26
marok_uy escribió:En cuanto a los discos separadores, totorito, te agradezco mucho tu información .... donde puedo conseguir esos discos?
hola. Perdon la demora.
Los separadores y bulones yo los consegui en la calle ters arroyos al 300, en la esquina, creo que es rojas la que corta. Tienen distintos espesores y medidas, y te saben recomendar.
Salud!
totorito
Notapor totorito » Jue, 21 Jun 2012, 23:28
Y generalmente son necesarios solamente atras, que estan los amortiguadores mas cerca, pero eso va a depender de las llantas y cubiertas que le pongas, calculo. Salud!
totorito
Notapor Carlos12345 » Sab, 02 Jul 2016, 21:58
Hola me buen foro!!! Tengo una kangoo y quiero ponerle llantas de 16 de megane 2 las multirayo curacao ustedes que dicen tendre algun problema o modificar algo desde ya muchas gracias!!!
Carlos12345
Localidad: Cañuelas
Año: 2016
