hola consulta
hola consulta
Notapor gabodbsas » Dom, 04 Sep 2011, 09:48
tengo una kangoo hace una semana y quisiera saber como consigo la clave antiarranque manual ya que la compre en una agencia y ellos no la tenian,por que ahora tuve problema de arranque y no se si sera por la compu de la kangoo o por la alarma q traia colocada gracias
gabodbsas
Re: hola consulta
Notapor seguridadlumar » Dom, 04 Sep 2011, 10:29
no te quiero desilucionar pero no es facil conseguirla vas a tenes que ir a los talleres que tengan la computadora asi revisan el sintoma ¡
¿te hago una pregunta ? ¿la luz roja del tablero cuando la pones en contacto parpadea o queda fija? ¿el burro gira?
Re: hola consulta
Notapor gabodbsas » Lun, 05 Sep 2011, 07:40
la luz cuando la pongo en contacto no parpadea queda fija despues de un segundo se apaga osea aparentemente funciona en forma normal,el burro gira pero es como q se agota facil la bateria y da 2 vueltas y no pasa nada,no le envia chispa a las bujias,el llavero de la camioneta sin bateria quise cambiar la pila y no prendio mas la luz y los mismo me paso con el llavero de la alarma hace 5 dias q la tengo parada y la use solo una semana,un bajon y eso q esta casi nueva soy 2 dueño hoy va al taller para ver la compu y sino pasa por el taller de alarma para ver si es eso,llame a sistema satelital pero ellos no hicieron nada asi hasta mañana no sabre lo q tiene
gabodbsas
Re: hola consulta
Notapor seguridadlumar » Mar, 06 Sep 2011, 12:35
gabodbsas escribió:la luz cuando la pongo en contacto no parpadea queda fija despues de un segundo se apaga osea aparentemente funciona en forma normal,el burro gira pero es como q se agota facil la bateria y da 2 vueltas y no pasa nada,no le envia chispa a las bujias,el llavero de la camioneta sin bateria quise cambiar la pila y no prendio mas la luz y los mismo me paso con el llavero de la alarma hace 5 dias q la tengo parada y la use solo una semana,un bajon y eso q esta casi nueva soy 2 dueño hoy va al taller para ver la compu y sino pasa por el taller de alarma para ver si es eso,llame a sistema satelital pero ellos no hicieron nada asi hasta mañana no sabre lo q tiene
por las dudas te fijastes los fusibles de la camioneta que esten todos bien? si tenes drama o desconfianza de la alarma venime a ver yo tengo local de alarmas en burzaco venite para ir descartando cosas si no arranca mandame un mp y ya que estamos cerca la voy a ver en tu casa ojo es sin compromiso y sin cargo de verdad.
Re: hola consulta
Notapor gabodbsas » Sab, 10 Sep 2011, 21:26
hola mira ya la pude hacer arrancar,previo paso por un taller para ver si tenia drama la compu,segun ellos tenia un par de errores y eso como q le causo ese problema pero no creo q ese fuera el problema,me gustaria poder pasar por tu local pàra quedarme mas tranquilo si no t jode,xq hoy me volvio hacer lo mismo y despues me termino arrancando por suerte a nafta,pero es como q se para y le das marcha y no tuviera fuerza la bateria ,la pase a nafta y arranco al toque,es rarisimo,asi q si no te molesta pasame x mp la dire o algun numero para pàsar por tu local,desde ya muchas gracias por tu amabilidad
gabodbsas
Re: hola consulta
Notapor seguridadlumar » Sab, 10 Sep 2011, 22:21
ahi te lo pase, me parece muy raro el sintoma que te hace, es como que esta jodiendo el burro , un borne flojo o la bateria jodida adentro que tenga alguna placa en corto ¿ te fijastes el agua de la bateria o probastes la bateria si esta bien de acido'? pasate cuando quieras y vemos el tema de la alarma un abrazo!!!
Re: hola consulta
Notapor gabodbsas » Lun, 12 Sep 2011, 13:59
hola no me llego nada de la dire hoy me volvio hacer lo mismo,active y desactive la alarma desde el llavero y arranco,si es verdad es mas q raro,no me llego tus datos por favor fijate de nuevo o decime como podemos hacer te doy mil gracias por tu aporte
gabodbsas
Re: hola consulta
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Sep 2011, 21:43
ahi te lo pase otra ves sino mandame vos un mp con tu mail
Re: hola consulta
Notapor gabodbsas » Mié, 14 Sep 2011, 13:08
hola ahi me llego mil gracias dejame ver cuando tenga un hueco en el laburo y paso por ahi y me decis cuando vos tenes un lugar o tiempo te agradesco un monton,espero encontrar la solucion saludos
gabodbsas
Re: hola consulta
Notapor seguridadlumar » Jue, 15 Sep 2011, 21:15
yo de 9:30 a 11:30 y de 14:30 a 18:30 estoy casi todos los dias y los sabados de 9:30 a 13 hs venite en cualquier momento un abrazo°!!
