gabodbsas escribió:la luz cuando la pongo en contacto no parpadea queda fija despues de un segundo se apaga osea aparentemente funciona en forma normal,el burro gira pero es como q se agota facil la bateria y da 2 vueltas y no pasa nada,no le envia chispa a las bujias,el llavero de la camioneta sin bateria quise cambiar la pila y no prendio mas la luz y los mismo me paso con el llavero de la alarma hace 5 dias q la tengo parada y la use solo una semana,un bajon y eso q esta casi nueva soy 2 dueño hoy va al taller para ver la compu y sino pasa por el taller de alarma para ver si es eso,llame a sistema satelital pero ellos no hicieron nada asi hasta mañana no sabre lo q tiene
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
