ruleman de diferencial
Notapor chelo_croce » Vie, 19 Jun 2015, 13:35
hola amigos,acá estoy con otro problemita/problemon,en este caso es la camioneta de un amigo,modelo 2006 1.6 el gran k4m,empezó a notar un zumbido leve a ruleman,paso el tiempo creyó que era algún ruleman de rueda y el ruido arriba de los 60 km por h. era insoportable,resulta que en Renault lebdijeron que era la caja,dos mecánicos le dijeron lo mismo,y bueno,averiguando encontró a alguien que se la reparaba,luego de dos semanas de reparación,el mecánico volvió a colocar la caja y el ruido seguía,según el ,el semieje derecho,creo que es el que va al diferencial rozaba en el ruleman del mismo,puede ser que no se pudieron haber dado cuenta antes de bajar la caja?pregunto por que el arreglo sale un huevo compañeros
chelo_croce
Localidad: Capital federal-v. Pueyrredon
Re: ruleman de diferencial
Notapor Rudolf97 » Vie, 19 Jun 2015, 19:29
Puede ser perfectamente por dos razones.
Una es común a muchos mecánicos, no la ven ni cuadrada, menos si son service oficial donde la mayoría tienen que enchufar un escaner para detectar una rueda pinchada.
Segundo, notarás la diferencia entre lo "conveniente" de reparar la caja a lo "no tan conveninte" de reparar una caja y solo cambiar un puto rulemán o semi eje, vista del mostrador lado taller.
Una cagada, encima uno pone plata y el problema sigue.
