Hola, me presento
Hola, me presento
Notapor marce106 » Dom, 28 Jun 2015, 13:21
Hola, mi nombre es marcelo soy de la plata tengo un furgon 2011 nafta, me registre al foro ya que tengo un problema en la chata hace bastante tiempo y busco si aca saben que es, me pasa que le doy arranque y gira mucho y no arranca y lo doy en la 2da vez y arranca, no importa si le doy mucho a la llave o poco, le tengo que dar 2 veces a la llave y en la segunda arranca y otra cosa que me hace es que cuando el tanque esta casi vasio empieza a fallar, cuando doblo en alguna esquina, como si no chupara nafta y tira a cabecear y despuea sigue bien, supongo que tiene que ver con la bomba de nafta el tanque, pero lo raro es que la falla dep arranque la hace siempre, fria o caliente , con tanque lleno o vacío, si alguno tiene alguna data especifica de y alguna solucion o reparacion, mil gracias.
x lo demas la chata siempre 10 puntos, le meti viaje a cordoba, brasil, uruguay, etc hasta ahora nunca me dejo a Pata, el tema de la distribusion a cuantos KM se hace y que se cambia, x qye averiguando precios en warnes hay 2 kit uno con bomba de agua y nose que otra cosa mas y uno solo correa y un tensor creo, la Mia tiene 80Mil KM.
Saludos y gracias, ahora voy a chusmear en el foro a ver su encuentro data referuda a mi problema.
marce106
Localidad: La plata
Re: Hola, me presento
Notapor marce106 » Dom, 28 Jun 2015, 13:39
Mirando post de mecanica en el Foro, x otras fallas, puede que sea un sensor de velocidad en la caja o captor, eso le manda a la ecu las RPM que esta girando el motor siempre, creo que por ahi viene lo de arranque, es mas en una oportunidad la escanearon, borraron una falla de error de Velocidad(pero x lo que me dijo era mas de un sensor del acelerador) quisa el que la escaneo, sabia de conputadora pero poco de mecánica, es si borro la falla, me dijo que no le aparecia nada y siguio haciendo lo mismo la chata pero no tan marcado, anyea le costaba mucho y ahora no tanto, pero Jode igual!
Tambien en un momento me hizo la falla de que el velocimetro no marcaba bien, salia estaba en cero y al rato como que me daba toda la lectura de la velocidad que iba y despues se acomodaba, despues no lo hizo mas.
Alguno que me diga si eso se puede limpiar, desarmar, o algo asi antes de hacer un cambio de pieza.
marce106
Localidad: La plata
