Electroválvula de avance
Notapor chucky » Dom, 10 Jul 2011, 19:48
Buenas gente.
Soy nuevo en esto así que espero hacerlo de la manera correcta.
Hace unos días mi Kangoo 2005 1.9D empezó a hacer un fuerte ruido al ponerla en marcha y al acelerar. Principalmente en 1ray 2da. El ruido es parecido al de un pistoneo.
Adicionalmente, la camioneta perdía fuerza en primera. Por poner un ejemplo, al salir de un estacionamiento en donde había una pendiente pronunciada, no llegaba a destino salvo que venga con envión.
El mecánico me cambió la electroválvula, poniendo un repuesto que no es el original porque salía 2.700. Ahora recuperó la potencia, pero hace un ruido que parece un rastrojero.
¿Tienen idea a qué puede deberse?
chucky
Localidad: Buenos Aires - Lanús
Re: Electroválvula de avance
Notapor kangooboy » Mar, 12 Jul 2011, 12:10
Fijate que detras del motor, a lado del escape, tenes un pulmoncito con una manguerita, desconectale la manguera y proba si con eso se la va. (Esa seria la EGR) Desconectarla no le va afectar en nada al motor. Y si es eso, sera cuestion de desarmarla, limpiarla y volverla a conectar, remplazarla, o dejarla desconectada.
Notapor digimax » Mié, 13 Jul 2011, 14:13
Revisa la ficha y los cables del tercer inyector y si tenes un tester medi la resistencia de la bobina que tiene adentro el inyector dede medir 105 ohms aprox., si esta cortada la compu no puede ponerla a punto y el motor trabaja muy avanzado, tene en cuenta que se puede rebobinar asi que no hace falta cambiar todo el inyector que sale tanto como la electrovalvula.Suerte
digimax
Localidad: San Martin Bs As
Otros: KANGOO RN DA AA PACK ABCP
Notapor carlosf57 » Dom, 21 Jul 2013, 21:00
compre una electrovalvula para mi kangoo y me encuentro que la que saque tenia dos cables blancos y la que compre tiene blanco y negro tiene polaridad mi pregunta
carlosf57
Año: 2002
