cuando apago el motor en caliente no prende el electro
Notapor kangoonave » Mié, 22 Ene 2014, 13:39
gracias por interesarte en mi problema
cuando paras la camioneta y el motor esta caliente aveses se enciende el electro un par de minutos y despues se para , veo que mi camioneta esto no lo ase mas :? puede ser un fusible donde esta la falla :?: aclaro que cuando esta andando el electro prende y apaga perfectamente y la temperatura anda bien :D que puede ser :cry:
kangoonave
Localidad: MENDOZA GUAYMALLEN
Re: cuando apago el motor en caliente no prende el electro
Notapor Rudolf97 » Mié, 22 Ene 2014, 14:12
¿Pero cuando apagás la camioneta, está en el rango para que prenda el electro?, puede estar caliente pero no todavía en rango de que prenda el electro.
Notapor kangoonave » Mié, 22 Ene 2014, 20:33
si viste cuando esta asercandose a la line que enciende el electro y vos apagas el motor al minuto mas omenos prende el electro esta un rato y despues se apaga antes lo asia y ahora no me lo ase el tema es que espero que encienda unos 5 minutos y no prende :? y pongo en contacto y me marca que esta muy caliente le doy arranque y prende el electro en la velocidad mas fuerte unos 8 10 segundos y despues queda en la velocidad normal y despues se para baja la temperatura y hay me quedo tranquilo , tengo ganas de ponerle una llave directa y aserlo andar yo al electro pero no se si puedo quemar algo ... :?
kangoonave
