cortrocircuito en luz interior
Re: cortrocircuito en luz interior
Notapor walter77 » Sab, 30 Jul 2011, 15:50
Hola, yo tambien tengo un problema con la luz interior, cuando abro las puertas no enciende, solo enciende cuando tengo todas las puertas cerradas. Imagino que tengo un corto en algun lado pero la verdad ni idea. A Alguien le paso?. Saludos.
Notapor raphael » Lun, 17 Oct 2011, 20:53
hola una consulta alguien sabe como sacar los cables de la luz de interior para reemplasarlos ya q se me qemaron
raphael
Notapor seguridadlumar » Lun, 17 Oct 2011, 21:43
osvaldocota escribió:tengo un corto en la luz interior, en la primera posicion, funciona bien, cuando abris alguna puerta se enciende la luz, pero en la posicion de luz fija produce un corto y me quema el fusible. necesitaria el circuito electrico para encontrar el problema. gracias colegas. saludos.
hola mira no tenes ningun problema con la instalacion electrica el problema es el plafon del techo que la lampara recalienta el plastico a atras de ese plastico pasan unas chapitas que manejan la luz.
si te das maña desarmala y fijate si le podes separar las chapitas si no estan muy retorcida lo podes separar y le pones lampara de led.
Notapor superflavio » Mar, 18 Oct 2011, 20:18
hola amigos salud para todos desde rosario les comento que tengo un kangusito 2007 desde okm. jamas me duro mas de una semana tanto la lampara de luz interior como su correspondiente fusible asi que hice de cuenta que nunca existieron mi consulta va referida a que cuando mi hijito toca la ficha o tecla de luz interior se me enciende automaticamente la de puerta mal cerrada en el panel de intrumentos esto es grave ? Sus respuestas seran muy bien recibidas adios.
superflavio
Localidad: santa fe - rosario
Otros: hace 2 años cuenta con equipo de g.n.c.1
Notapor yassway » Mié, 19 Oct 2011, 23:39
Hola a todos, por lo que veo es un problema comun. A mi se me derritio el cable, no se hasta donde, por esto ando buscanco el cableado ,si alguien lo tiene, agradeceria si lo comparte. Muchas gracias a todos
yassway
Localidad: bs as
Notapor seguridadlumar » Jue, 20 Oct 2011, 22:10
yassway escribió:Hola a todos, por lo que veo es un problema comun. A mi se me derritio el cable, no se hasta donde, por esto ando buscanco el cableado ,si alguien lo tiene, agradeceria si lo comparte. Muchas gracias a todos
EL CABLE BAJA POR ADENTRO DEL PARANTE IZQUIERDO Y PASA POR EL ZOCALO IZQ. EN MUCHOS DE LOS CASOS TERMINA EL CORTO EN UNA FICHA SITUADA A LA ALTURA DEL ASIENTO DELANTERO. REVISA SI LLEGO HASTA AHI , SI ES ASI PASALE TRES CABLES NUEVOS BIEN ENCINTADO O CON ESPAGUETI . NUNCA LE SAQUE EL CABLE VIEJO USALO COMO GUIA PARA PASAR EL CABLE NUEVO. UN ABRAZO!!!
Notapor kangu05 » Vie, 28 Oct 2011, 07:52
Hola a todos mi nombre es Ernesto me paso lo mismo con una 2005 y en mi caso no identifique el problema todavia de donde viene, medi el plafon y parece que de ahi el problema no es , lo que hice provisoriamente fue cortar el cable de alimentacion que enciende el plafon cuando abris la puerta y ahora la enciendo manualmente cuando necesito, no tengo la funcion de que se enciendan cuando abro las puertas.
kangu05
Localidad: Buenos Aires
Notapor damipert » Sab, 29 Oct 2011, 12:55
hola gente estuve leyendo los comentarios sobre problemas con la luz interior y veo que a nadie le paso lo mismo que a mi
les paso a contar
le di arranque a la gorda y se me quedo encendida la luz del indicador de "alguna puerta abierta"
revise todas las puertas y estaban cerradas
bueh solo cuando se me ocurrio tocar el plafon se apago esta luz en el tablero
ahora bien la luz no prende nunca, en ninguna posicion ni para atras ni para adelante y si la pongo en el medio se me prende la luz del tablero como que alguna puerta esta abierta
a alguien le paso esto por aca
agradecere cualquier info un abrazo
damipert
Notapor yassway » Dom, 06 Nov 2011, 03:38
Hola damipert, es el mismo problema, a mi me paso lo mismo solo que cuando paso salio humo por el plafon del techo, tenes un corto arriba y posiblemente los cables derretidos los mios llegaban hasta la ficha del zocalo de la puerta y tambien a la llavesita de encendido de "puerta abierta" que esta en el marco de la puerta del lado del conductor.
yassway
Localidad: bs as
Notapor yassway » Dom, 06 Nov 2011, 03:41
Gracias seguridadlumar!!!! ya cambie los cable y enderece las patitas del plafon, tambien cambie un fusible derretido y revise el resto pero nomefunciona ni la luz interior NI LA RADIO!!!! ni idea de por que esto ultimo. Ayuda!!! o entrare en boxes!!! gracias.
yassway
Localidad: bs as
