lapelona64 escribió:Hola Fag; sí hice esos pasos en todas sus variantes osea aprieto el boton de abrir y espero los 3 segundos hasta q hace ruido, pongo en marcha y hago 100 metros para ver si se acciona y Nada. Luedo hago lo mismo con el botón pero del lado cerrar y vuelve a hacer el Trac de activación y marcho nuevamente y Nada. Probé en otras kangoo q no son Sportway y ni siquiera hacen el Trac. X eso digo q si hace el ruido la mia debe tener el sistema CAR
En la authentique plus si hace el ruido de activacion-desactivacion, pero viene deshabilitado en la compu porque no tiene airbag.
Para activarlo necesitas ir a un taller oficial renault, el scanner especifico de renault "CAN CLIP" sale cara, los talleres de barrio tienen unas genericas que andan en todas las marcas pero no tienen esa funcion.
Saludos!
lapelona64 escribió:En la authentique plus si hace el ruido de activacion-desactivacion, pero viene deshabilitado en la compu porque no tiene airbag.
Saludos!
Ah! Entonces HABRÍA una posibilidad de activar el CAR en mi Sportway? Sólo tengo que acercarme al taller de la agencia para que me lo activen? Aunque me cobren la activación, lo hago porque estoy que quiero ese chiche jeje. GRACIAS Fag...
lapelona64 escribió:Hola a TODOS: quiero comunicar que el día de ayer fui a Car France, concesionario oficial en Resistencia Chaco de Renault para que le revisen (como me aconsejaron en este sitio) el tema el CAR (cierre automático en rodaje). En fin, le conectaron la Compu y nada....Me dijo el vago que me atendió que no "trae" de fabrica y que el ruido que hace el sistema al intentar activar/desactivar esta supuesta función es otra cosa de configuración de carácter técnico que se relaciona con la llave.
AL finde cuentas....Mi Kangoo Sportway 2010 NO trae CAR. Gracias a todos losque en su momento me dieron alguna ayuda o respuesta...saludos.
P/D: no se cómo se cambia el titulo del tema.
[/quote]llevalo a otro lado que tengan la RENAULT CAN CLIP para que lo activen.
es asi la interfase que te conectaron?
saludos!.
