CAR nunca funcionó
Re: CAR nunca funcionó
Notapor lapelona64 » Dom, 30 Mar 2014, 14:37
Muchas gracias a todos por las atenciones. Según mi viejo, él preguntó en la agencia cuando la camioneta tenia 200kms(ahora tiene 34mil) y le dijeron que POSIBLEMENTE no haya traido y bueno quedó todo ahí. Lei en este sitio que se le podría conectar a la computadora en una ficha que esta en la fusilera y que se le podria ACTIVAR desde alli, tendria q ir a un especialista en Resistencia Chaco a ver que me dice. LA camioneta es Sportway y como dice Ferrovam algunas entre 2010/11 vinieron sin la barra del techo x la exportacion, ésta las compré en mercadolibre porque la agencia trampoco M LAS PODIA CONSEGUIR. Saludos a todos...y a todas jaja
lapelona64
Localidad: Chaco
Notapor fag » Dom, 30 Mar 2014, 20:01
Esperaste los 3 segundos? pones contacto y tenes apretado el boton de cerrar puertas por 3 segundos. Saludos!
Notapor lapelona64 » Dom, 30 Mar 2014, 20:54
Hola Fag; sí hice esos pasos en todas sus variantes osea aprieto el boton de abrir y espero los 3 segundos hasta q hace ruido, pongo en marcha y hago 100 metros para ver si se acciona y Nada. Luedo hago lo mismo con el botón pero del lado cerrar y vuelve a hacer el Trac de activación y marcho nuevamente y Nada. Probé en otras kangoo q no son Sportway y ni siquiera hacen el Trac. X eso digo q si hace el ruido la mia debe tener el sistema CAR
lapelona64
Localidad: Chaco
Notapor fag » Dom, 30 Mar 2014, 21:01
lapelona64 escribió:Hola Fag; sí hice esos pasos en todas sus variantes osea aprieto el boton de abrir y espero los 3 segundos hasta q hace ruido, pongo en marcha y hago 100 metros para ver si se acciona y Nada. Luedo hago lo mismo con el botón pero del lado cerrar y vuelve a hacer el Trac de activación y marcho nuevamente y Nada. Probé en otras kangoo q no son Sportway y ni siquiera hacen el Trac. X eso digo q si hace el ruido la mia debe tener el sistema CAR
En la authentique plus si hace el ruido de activacion-desactivacion, pero viene deshabilitado en la compu porque no tiene airbag.
Para activarlo necesitas ir a un taller oficial renault, el scanner especifico de renault "CAN CLIP" sale cara, los talleres de barrio tienen unas genericas que andan en todas las marcas pero no tienen esa funcion.
Saludos!
Notapor lapelona64 » Dom, 30 Mar 2014, 22:01
Saludos!
Ah! Entonces HABRÍA una posibilidad de activar el CAR en mi Sportway? Sólo tengo que acercarme al taller de la agencia para que me lo activen? Aunque me cobren la activación, lo hago porque estoy que quiero ese chiche jeje. GRACIAS Fag... 8-)
lapelona64
Localidad: Chaco
Notapor fag » Dom, 30 Mar 2014, 22:55
Saludos!
No lleva mas de 5 minutos, conectar la notebook con ese scanner, entrar al software y activar ese parámetro (CAR=YES), te diria que hables informalmente con el jefe del taller a ver que te dice. Saludos!.
Notapor lapelona64 » Mar, 17 Jun 2014, 12:42
Hola a TODOS: quiero comunicar que el día de ayer fui a Car France, concesionario oficial en Resistencia Chaco de Renault para que le revisen (como me aconsejaron en este sitio) el tema el CAR (cierre automático en rodaje). En fin, le conectaron la Compu y nada.... :cry: Me dijo el vago que me atendió que no "trae" de fabrica y que el ruido que hace el sistema al intentar activar/desactivar esta supuesta función es otra cosa de configuración de carácter técnico que se relaciona con la llave.
AL finde cuentas....Mi Kangoo Sportway 2010 NO trae CAR. Gracias a todos losque en su momento me dieron alguna ayuda o respuesta...saludos.
P/D: no se cómo se cambia el titulo del tema.
lapelona64
Localidad: Chaco
Notapor fag » Mar, 17 Jun 2014, 12:57
lapelona64 escribió:Hola a TODOS: quiero comunicar que el día de ayer fui a Car France, concesionario oficial en Resistencia Chaco de Renault para que le revisen (como me aconsejaron en este sitio) el tema el CAR (cierre automático en rodaje). En fin, le conectaron la Compu y nada.... :cry: Me dijo el vago que me atendió que no "trae" de fabrica y que el ruido que hace el sistema al intentar activar/desactivar esta supuesta función es otra cosa de configuración de carácter técnico que se relaciona con la llave.
llevalo a otro lado que tengan la RENAULT CAN CLIP para que lo activen.
es asi la interfase que te conectaron?
saludos!.
Notapor lapelona64 » Mié, 18 Jun 2014, 01:50
saludos!.
[/quote]
La verdad q no me avivé a mirar el conector. Sólo vi la mini netbook que usó y el software que le aparecía la opción CAR pero cuando le daba click en activar le salía:"Imposible activar" Y con eso me dijo que no traen las Kangoo. Sólo los AUTOS . Y bueno le dije :| Voy a moverme a ver QUIEN en Resistencia puede tener este aparato. Como siempre avisaré novedades....Gracias FAG
lapelona64
Localidad: Chaco
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 33 invitados
