llave de cierre a distancia no anda, ni el antiarranque!!!
Re: llave de cierre a distancia no anda, ni el antiarranque!
Notapor DesIndTec » Lun, 14 Feb 2011, 08:28
Hola noerusso:
Entiendo tu frustracion, pero las explicaciones tecnicas apuntan a darte apoyo en ese sentido para que puedas identificar la falla. Si no contas con herramientas ni conocimientos para hacer la verificacion, te diria que no te juegues a meterle mucha mano. Hay un dicho muy famoso que dice: "Dame una solucion que no me genere dos problemas nuevos".
Por lo que comentas, o han intentado "crackear" el inmobilizador o definitivamente se estropeo la UCH que integra el inmobilizador.
Te recomiendo que busques un especialista, que no tiene que ser si o si de Renault, y veas de realizar un escaneo para identificar los componentes que fallan.
Espero sepas comprender que no siempre las cosas se solucionan facil y que hay cosas en las que mejor dejarlo a aquellos que lo hacen todos los dias como medio de trabajo. Se supone que asi no vas arenegar tanto y, si el tecnico es responsable, se hara bien y rapido. Tambien es mas facil reclamar por un trabajo del que no estemos conformes, que si lo hacemos nosotros mismos sin conocimientos.
Saludos y suerte con la resulicion del problema
DesIndTec
Moderador
Notapor noerusso » Lun, 14 Feb 2011, 09:33
hola, vuelvo a explicar todo aver si me dicen como arreglar esto, necesito la solucion. Empieso a expliciar detalladamente de lo que pasa en el auto(kangoo 2000 rn full diesel): El testido del antiarranque no enciende cuando el auto esta cerrado sin llave, quiere decir q no se queda parpadeando nunca, solo enciende si mantengo apretado el boton del cierre centralizado que esta al lado de la palanca de cambio. La luz de la llave prende pero no anda(ya cambie la pila, cuando hago el proceso para reprogramar la llave( Con los dos mandos en la mano y la puerta cerrada pulsa un mando y mantenlo pulsando hasta que deje de parpadear.
Pulsa en menos de tres segundos el primer mando tres veces; las puertas se bloquean y desbloquean
Pulsa después el segundo mando otras tres veces; las puertas se bloquean y desbloquean. OK. )
Todo eso lo hace bien, como dice ahi, pero despues no anda la llave(el cierre a distancia).
Asi que no entiendo cual es el problema.
Por favor alguna solucion........
noerusso
Localidad: argentin
Notapor jec » Dom, 01 May 2011, 22:20
a mi me paso lo mismo pero la solucion fue que le cambiaron el chip del ant arrauqe es uan plaqueta que esta en la parte del parlante izquierdo delantero y el de los instrumentos me sacaron 800 pesos pero no te aflijas si pones un cierre centralizado te sale mas barato, y con respecto a la llaves las llaves tienen un cirto tiempo de abrir y cerar y luego de eso ya fuistes no te sirve mas e mando a distancia
jec
Notapor pgarodnik » Jue, 20 Oct 2011, 21:47
Hola !
Al igual que el colega gt-r me empezaron a fallar ambas llaves en el arranque, a veces arrancaban y a veces no. No obstante siempre funciono la apertura de puertas en ambas llaves. En la agencia Renault me dijeron "te sale $1.000 y te hacemos una llave nueva, demora un mes". En una cerrajeria de aca en Neuquen, y en 15 minutos, cambiaron el chip interno que se comunica con el transponder, escanearon el chip original que estaba fallando para levantar el codigo, luego desoldaron el chip original, y pegaron dentro de la llave otro chip nuevo con la misma codificacion.....resultado OK, por $180. Me dicen que se suele desoldar o cortar el bobinadito del chip y de ahi en mas funciona intermitentemente, hasta que te deja del todo y seguis a pata !!
Si les sirve les paso el dato de la cerrajeria
un abrazo
Pablo
pgarodnik
Notapor eperez » Mar, 10 Jul 2012, 12:21
yo soy de roca, y me serviria de mucho la direccion de la cerrajeris.
eperez
Localidad: gral roca
Otros: no esta montagne....
Notapor seguridadlumar » Mié, 11 Jul 2012, 13:01
vos decis que de la llave no te anda ??? si no anda el la luz del llavero proba haciendole un puente a dicha luz . si esta rota o quemada hay muchos llaveros que no andan. otra fijate la posicion de la pila.
Notapor lmaria » Mar, 17 Jul 2012, 22:22
Yo tube el mismo problema y lo solucione en una cerrajeria del automotor en el barrio de Santos lugares (DOBLE L 011-47576341), Mario es un genio le clono el el codigo del antiarranque en un chip independiente y lo coloco en el mismo cuerpo de la llave, funciona perfectamente y nunca mas un problema, anda el cierre centralizado perfecto tambien. Espero que les sirba la info.
lmaria
Localidad: bs.as. saenz peña
Notapor EL TIO » Lun, 29 Jul 2013, 03:57
hola, nunca vi encendido ese testigo en el tablero, se cual es pero nunca me trajo problemas, sera que esta anulado? pasa algo si no funciona? yo ya compre asi la kangoo !
EL TIO
Localidad: buenos aires-lanus
Otros: color azul
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
