¿Alguno tuvo problemas con el estereo original?
Re: ¿Alguno tuvo problemas con el estereo original?
Notapor nicofs85 » Mar, 08 Mar 2011, 09:20
Por el momento no tiene problemas, el que tengo es el ultimo modelo que trae frente fijo, si bien por ahi algun mp3 salta cada tanto, creo que es mas por el CD en mi caso, lo que si tiene en contra es que hace mucho ruido con el celular, ese ruidito molesto, por ahi ni me entra una llamada ni nada y lo hace igual.
nicofs85
Notapor KOALA0178 » Lun, 12 Nov 2012, 22:15
robc060 escribió: los cd regrabados se traban, apretas extracción, no sale, y se apaga la señal del cd, sin dejarte opción a repetir extracción, así que tengo que apagar, y encender, ponerle otro en la abertura, y darle extraer,
tengo el mismo problema !! puse un cd MP3 y no hay forma de sacarlo ! ya hice el reclamo a la garantia , pero quieren que deje el estereo para reparalo ..yo quiero que me den uno nuevo ....y asi estamos ...es un problema comun ? podrias explicarme como hago para sacarlo ? Gracias..pongo otro y sale ?
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor ferrovam » Mar, 13 Nov 2012, 11:22
Lo que pasa es que no te reconoce el compacto. No intentés meter otro, porque vas a empeorar las cosas.
Intentá cambiar de radio a cd con la tecla que dice "source" (fuente) que está al costado y arriba de la perilla de encendido. Hacelo varias veces, hasta que reconozca al compacto. En cuanto lo reconozca, sacalo y no lo vuelvas a usar más, porque el problema puede estar en ese disco.
Notapor osomax » Mar, 13 Nov 2012, 11:44
Jamas uso la compactera porque es un problema eterno, no solo en este stereo, sino en otros tambien que salten "poca memoria en el buffer porque poner mas sale caro" o te los "atrape" y no los devuelva nunca mas. Algunos traen un agujerito por donde metes un clip y liberas el mecanismo pero el de la Kangoo la verdad ni me fije.
Lo de la calentada es normal es el CD lo que calienta, son los disipadores de la etapa de salida de audio que al ser un aparato tan reducido disipan calor para donde pueden.
Todo lo que sea mecanico NO VA MAS, hoy en dia todo es USB o memorias SD.
Como yo sali sorteado por Renault me toco en una 2012 el stereo viejo sin entrada USB asi que le mando musica con el celu o un mp3 por la entrada AUX del frente y el CD ni lo toco ni pienso tocarlo en mi vida.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor KOALA0178 » Mar, 13 Nov 2012, 13:04
el mio lo reconoce al cd, anda lo mas bien ..pero no hay forma de sacarlo!! ya probe hasta desconectarlo y volverlo a conectar de la fuente , y nada...lo intente sacar con una pinza y nada! ..no hay forma....se nota que el cd que puse le gusta mucho a la kangoo y no me lo quiere devolver !! ...hay renault argentina!! ..que mal futuro te veo .....
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor el tano bombero » Jue, 13 Dic 2012, 17:46
El estereo original que trae la kangoo es sin dudas de los mas economicos que existen en el mercado y muy complicado para usarlo,soy del interior la radio aca agarra 4 AM y ni hablar de las FM una lastima.
el tano bombero
Localidad: villa moquehua -chivilcoy -buenos aires
Notapor Leo Kangoo » Jue, 13 Dic 2012, 19:55
EL problema que no saca los CDs, es debido a un desgaste de los rodillos estractores. Hay que cambiárselo.
Leo Kangoo
Notapor seguridadlumar » Jue, 13 Dic 2012, 22:01
el tano bombero escribió:El estereo original que trae la kangoo es sin dudas de los mas economicos que existen en el mercado y muy complicado para usarlo,soy del interior la radio aca agarra 4 AM y ni hablar de las FM una lastima.
ami me paso algo asi com oa vos y tenia todos los terminales flojos . el de la base de al antena y abajo de la guantera contra la tapa plastica del zocalo hay otra union que va a rosca,. revisale eso ..
Notapor KOALA0178 » Vie, 14 Dic 2012, 08:25
el modelo nuevo esta bastante bueno....., a mi me vino fallado, no expulsaba el cd ...fui a reclamar y despues de renegar unos dias me dieron uno nuevo...hasta ahora anda de 10 ! ..es bastante completo y tiene un buen sonido por los parlantitos de mi..que trae ..con 2 6X9 atras estaria muy bien creo....
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor edusos » Mar, 18 Dic 2012, 10:25
Mi stereo es una "Garcha", No sintoniza bien las radios, lo lleve 2 veces a reparar y al ultimo me dijeron que es la placa sintonizadora. Aparte que funciona si (obviamente) esta puesto el fusible del stereo, el que a la vez, por algun motivo que no encuentro solucion, enciende las luces de posicion. O sea, el auto vive con las luces de posicion encendidas. Estoy buscando el circuito electrico de la Kango 1.6 naftera 2007 para tratar de encontrarle solucion a este tema. El que tenga el circuito, por favor me lo pasa
edusos
Localidad: San Miguel de Tucuman
