cortrocircuito en luz interior
Re: cortrocircuito en luz interior
Notapor adrianbe » Jue, 24 Ene 2013, 18:49
seguridadlumar escribió:chicos no peleen mas con arreglar ese plafon , ya le paso a un conocido , de tanto cortos se le jodio la ecu, vieron el post mio que explica como colocarle una llave y no tienen nunca mas problemas, ayer se lo hice a otro usuario de una kangoo y quedo super contento
Luis, soy nuevo en el foro, traté de encontrar tu post sobre el plafón pero no tuve suerte. Me podrás direccionar para leerlo
Adrián
adrianbe
Localidad: Capital
Notapor seguridadlumar » Jue, 24 Ene 2013, 21:38
Adrián
aca te lo paso http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... ion+plafon
es lo mas barato y duradero que hay ,. ya he reparado muchos asi y estan todos super contentos,. cualquier duda avisame que te doy una mano
Notapor mauricioancel » Vie, 22 Feb 2013, 14:56
[quLa verdad , te pasastes , te felicito , me re sirvio tu ayuda ote="fag"]bueno probé el puente de diodo y anda bien con la lampara led en mi plafon, que invierte la polaridad -puerta abierta- / -forzar encendido-
la idea
el prototipo
use un cañito de tinta de lapicera bic, 2 tornillos torx de un disco rigido roto, y 4 diodos ($0.20 c/uno), y 2 precintos.
y para que no se caiga la tapa suplemente de ambos lados con cinta aisladora:
saludos![/quote]
mauricioancel
Localidad: Cap.Fed - Balvanera
Notapor Rudolf97 » Vie, 22 Feb 2013, 19:02
¿Es el famoso ovni que vieron en el Uritorco eso? Un ovni auspiciado por Bic.
Esto en las uropas no se ve, pa´que aprendan brutos.
Notapor doite » Vie, 15 Mar 2013, 10:25
jajaja, ... ahora caí yo en el problema, ayer me comí todo el post y veo que estoy en la misma.
Sintetizo: el diciembre, cargando la kangoo con todo el equipo de camping, noto que con el abrir y cerrar de puertas no prende la luz del plafón, tampoco escucho el silbidito del temporizador y tampoco prende la luz del baul. Cuando acciono manualmente la luz del techo sí prende, tambien las direccionales de los asientos del conductor y acompañante.
Controlé los fusibles y están OK, ahora: la pregunta es.... ¿me pasa lo mismo que a ustedes, algo se fundió en el plafón? y casi que respondo yo, eso me pasó el 25 de diciembre, con el terrible calor que hacía y teniendo abierto el portón durante horas. :oops: , ... pero tenía entendido que el temporizador apagaba la luz por puerta abierta indefinidamente, quizás eso fué lo que falló y a consecuencia de ello, recalentó todo..... o quizás solamente no anda el temporizador. :? ,
Alguien sabe donde está ubicado ese temporizador??
saludos.
Notapor doite » Mié, 10 Abr 2013, 13:49
Hola amigos.... alguna idea de donde está el temporizador???? :?
Notapor majare » Lun, 23 Sep 2013, 19:58
HOLA YO TUVE PROBLEMA CON EL PLAFON TB y quiero adaptar este interruptor de tres punto alguien sabe como se conecta para quede igual al circuito original?Imagen
majare
Localidad: concepcion del uruguay
Notapor seguridadlumar » Mar, 24 Sep 2013, 21:37
majare escribió:HOLA YO TUVE PROBLEMA CON EL PLAFON TB y quiero adaptar este interruptor de tres punto alguien sabe como se conecta para quede igual al circuito original?Imagen
hola capo fijate mi post y conectalo igual igual , y te va a quedar como tiene que ser.- por logica el del medio es el comun, y los extremos son los puntos, si es asi ponelo como esta mi post
