electricidad
electricidad
Notapor roque retamal » Vie, 24 Feb 2012, 20:06
hola amigos. yo tengo un problema con mi Kangoo, al ponerla en marcha no carga el alternador hasta que la acelero bastante y así comienza a cargar aun regulando pero si salgo despacio sin que cargue hago 12 cuadras asta mi taller y la paro se queda sin batería y no funciona ni la bocina ; le coloque batería nueva y le cambie el regulador de voltaje y sigue asiendo lo mismo:solo si no carga el alternador porque cuando carca anda al pelo queda el fin de semana parada y el lunes arranca sin problemas, me dijeron que podía ser la dirección que es electro hidráulica , alguien me puede dar una idea de cual puede ser el problema mi Kangoo es 1.9 diésel modelo 2004 desde ya les quedo muy agradecido y espero puedan ayudarme un abraso Roque
roque retamal
Localidad: Buenos Aires Pilar
Re: electricidad
Notapor seguridadlumar » Vie, 24 Feb 2012, 21:21
que raro.. mas que seguro sea el alternador salvo que tengas la correa muy floja y este patinando y por eso no cargue.fijate que no tenga aceite o fiajte si esta bien tensada, para probar eso busca la parte mas larga entre poleas y movelo con la mano, no tiene que tener mas de 2 cm. (ese juego) , un abrazo
Re: electricidad
Notapor roque retamal » Mar, 28 Feb 2012, 19:29
seguridadlumar escribió:que raro.. mas que seguro sea el alternador salvo que tengas la correa muy floja y este patinando y por eso no cargue.fijate que no tenga aceite o fiajte si esta bien tensada, para probar eso busca la parte mas larga entre poleas y movelo con la mano, no tiene que tener mas de 2 cm. (ese juego) , un abrazo
hola amigo gracias por tu ayuda pero la correa es nueva y esta bien estirada si la aselaras bastante carga bien y con el motor caliente empieza a cargar con menos vueltas, voy a volver a hacer revisar el alternador, muchas gracias amigo un abraso
roque retamal
Re: electricidad
Notapor seguridadlumar » Mar, 28 Feb 2012, 19:37
fijate si exita el alternador , el regulador esta incorporado??? aveces pasa que los carbones no tocan bien el campo.
