Bocina
Bocina
Notapor josepablo » Lun, 08 Jul 2013, 20:52
Hola, tengo una kangoo furgon 2013, desde Enero y a los meses dejò de funcionar la bocina, vi los fusibles y estan bien , me dijeron que vea adentro en el motor y no encuentro donde puede estar, y si es eso realmente. les agradezco su opinion.
josepablo
Localidad: Entre Rios - Parana
Otros: Furgón
Re: Bocina
Notapor seguridadlumar » Lun, 08 Jul 2013, 21:28
hola jose la bocina esta debajo de la optica desde arriba se ve , esta entre la optica y la bateria, pero agarrada al chasis , no hace falta tirarte en el piso de parado podes sacarla, y muy comun que le entre agua por su posicion , trae una fichita, sacala y con una lamparita proba si le llega corriente
Re: Bocina
Notapor hfrancisco » Lun, 19 Ago 2013, 16:29
seguridadlumar escribió:hola jose la bocina esta debajo de la optica desde arriba se ve , esta entre la optica y la bateria, pero agarrada al chasis , no hace falta tirarte en el piso de parado podes sacarla, y muy comun que le entre agua por su posicion , trae una fichita, sacala y con una lamparita proba si le llega corriente
Perdón si no es lugar para publicar pero aún no me deja armar un post.
El problema de la bocina mía es que no llega tensión, revise el fusible y esta bien, probé la bocina por separado y anda. Tiene algún relé intermedio?
Gracias, espero alguien sepa y si tienen el circuito eléctrico sería un gol demedia cancha
Abrazo Francisco
hfrancisco
Localidad: Córdoba
Re: Bocina
Notapor seguridadlumar » Lun, 19 Ago 2013, 18:48
hola solo fusible si te das maña sacale la cacha del cubre volante y donde esta la llave de luces y giros abajo hay una ficha blanca que es comun que se suelte y esa ficha es de la bocina
Re: Bocina
Notapor loquevenga » Mar, 20 Ago 2013, 01:32
josepablo escribió:Hola, tengo una kangoo furgon 2013, desde Enero y a los meses dejò de funcionar la bocina, vi los fusibles y estan bien , me dijeron que vea adentro en el motor y no encuentro donde puede estar, y si es eso realmente. les agradezco su opinion.
Y si vas a que la revise Renault? Estas en garantia o no?
Re: Bocina
Notapor RicardoLion » Lun, 11 Nov 2013, 15:41
Alguien me podria decir como se saca la parte central del volante? Porque no llega corriente a la bocina adelante, entonces quiero ver si hay algo desconectado adentro del volante.
MUCHAS GRACIAS
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
