seguridadlumar escribió:hola jose la bocina esta debajo de la optica desde arriba se ve , esta entre la optica y la bateria, pero agarrada al chasis , no hace falta tirarte en el piso de parado podes sacarla, y muy comun que le entre agua por su posicion , trae una fichita, sacala y con una lamparita proba si le llega corriente
josepablo escribió:Hola, tengo una kangoo furgon 2013, desde Enero y a los meses dejò de funcionar la bocina, vi los fusibles y estan bien , me dijeron que vea adentro en el motor y no encuentro donde puede estar, y si es eso realmente. les agradezco su opinion.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
