bateria o electricidad?
Notapor Julián » Mié, 10 Jul 2013, 21:45
hola, cuando le doy contacto no enciende nada, ni la alarma funciona, quiero saber si es problema de bateria o de electricidad.
el otro dia me quede sin pilas en la alarma y desde ahi empezo a tener problemas. Gracias
Julián
Localidad: Rosario Santa Fe
Re: bateria o electricidad?
Notapor seguridadlumar » Mié, 10 Jul 2013, 22:11
hola julian proba una de dos o la bateria esta fusilada o tenes los bornes flojos o haciendo falso contacto, encende las luces bajas y proba si pones contacto sigen andando, todas baterias por mas que sean sin mantenimiento llevan una tapa con los famosas tapitas a roscas , para echarle agua fijate que deven estar todos los vasos con las placas a la vista , compra un liquido reavilitador de baterias, es muy barato , con probar no perdes nada, un abrazo
Re:(solucionado) bateria o electricidad?
Notapor Julián » Jue, 11 Jul 2013, 15:10
gracias por la respuesta, la bateria estaba fusilada. ahora me dicen que la direccion hidraulica esta rota y es electronica es asi?gracias
Julián
Notapor seguridadlumar » Jue, 11 Jul 2013, 18:35
si puede ser hay muchos modelos con la direccion electromecanica, si es asi esta el tacho de la hidraulica y la bomba entre la bateria y la optica ahi abajo ., hay post que dicen como se areglan, ojo no es facil pero para que no se sarpen con el arreglo
