comando satelital
comando satelital
Notapor juanpablo » Lun, 09 Sep 2013, 14:34
Hola muchachos, como estan??
Les hago una cunsulta, es un despelote sacar el comando satelital que tiene mi kangoo 2008 y colocar uno nuevo?
Dado que le compre un estereo original de la kangoo 2013 con entrada usb, micro sd y con blooethot, y preguntando por merc libre, venden el que llevaria el estereo 2013, y me dicen que es sacar el comando viejo y colocar el nuevo y listo que andaria el comando nuevo con el estereo nuevo que compre de la 2013.
PD: mi bolante tiene airbag, eso es mas complicado? ya que creo tengo que sacar el bolante para poder sacar el comando satelital, o hay otra manera se sacar el comando sin sacar el bolante?
Que me dicen...? muchas gracias.
juanpablo
Re: comando satelital
Notapor fag » Lun, 09 Sep 2013, 21:42
No hace falta sacar el volante
al tener airbag desconecta la bateria por las dudas
sacas la cacha inferior de la columna se dieccion y el mando va agarrado con un solo tornillo
si hace falta tambien saca la cacha superior. a diferencia de otros autos la kangoo se desarma muy facil esta parte. El sombrero del instrumental o de arriba del stereo tambien lo podes sacar para laburar mas tranquilo si queres.
yo ya lo cambie por uno para pionner.
saludos!.
Notapor juanpablo » Mar, 10 Sep 2013, 07:34
Gracias fag, ahora tenes idea si el comando que lleba el estereo 2013 es sacar y colocar el nuevo? cuando me instalaron el nuevo, vi que conecto el comando que tengo yo, pero obiamente no andovo por que son 2 modelos distintos, asique lo dejo desconectado, pero es el mismo calce de ficha, aunque la ficha del estereo es ancha y tiene 20 pines, pero calzo el comando a un costado de la ficha ancha,
el tema de desconectar la bateria para trabajar no se ya que tiene recuperador satelital, y no se si desconecto la bateria, me va a aparecer la cana... ja lindo seria.
juanpablo
Notapor fag » Mar, 10 Sep 2013, 12:46
El comando viejo 2008 (vdo/siemens) es muy simple , cada tecla es un cable que entra al stereo. yo tengo pensado modificarlo para que ande con pionner , se conectan unas resistencias y se reduce todo a 3 cables (una ficha mini plug de 3.5mm)
No conozco el comando nuevo, seguramente cambiaron de empresa, si te animas desarmalo y manda fotos.
lo de desconectar bateria se recomienda por el airbag, en tu caso no se como podes hacer talvez avisando previamente a la empresa de monitoreo o sacando un fusible que solo desconecte el airbag.
saludos!
Notapor juanpablo » Mar, 10 Sep 2013, 15:54
fijate que en merc libre venden unos comandos igual para el estereo que vos tenes y sale $300 mira http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -sony--_JM
juanpablo
Notapor pablin 2013 » Vie, 04 Oct 2013, 16:37
estimados amigos:
uds me podran solucionar el tema mi radio se trabo no cambia de emisora y no funciona el comando satelital un bajon me podran ayudar.?
pablin 2013
Localidad: maipu-mendoza
Otros: reforzada con jaula anti vuelco para la mineria
