Problema con cierre centralizado
Notapor carlos71 » Dom, 06 Oct 2013, 10:43
Buen día, gente!
Los consulto por un tema que ya me pudrió con el cierre centralizado!!! :evil:
Tengo una Kangoo furgón con 5 asientos, y doble puerta. El problema surge con el cierre de la puerta corrediza lateral lado conductor, o lado tanque de nafta!!
Cuando la compré le instalé en la agencia una alarma DP-20, que cierra automáticamente todo al arrancar el motor. Todo muy lindo al principio, hasta que cada tanto, al cerrar/abrir desde el comando, la traba de esta puerta hacía exactamente lo inverso al resto de las puertas. Hoy ya lo hace casi siempre.
Consulté en la agencia donde la instalaron ya que está en garantía, pero me mandan a una sucursal que no me queda nada cerca, perdiendo un dia de laburo con seguridad, cosa que no puedo hacer.
No me parece que el problema se origine en la tapa de tanque de nafta, sino en el sistema que genera el cierre/apertura centralizado al arrancar/apagar el motor, ya que en pruebas que hice con el motor apagado, desde la misma tecla del tablero, no me falló nunca.
Pregunto, alguien podría decirme el color del cable que tendría que desconectar de la alarmaDP-20 para quitar el cierre/apertura centralizado al arrancar/apagar el motor?
Le busco solución, o esto es algo común?
Y si desconecto el sistema de la tapa de tanque de nafta (en mi caso algo realmente inútil)?
Muchísimas gracias!
Carlos
carlos71
Otros: 5A 2PLC familiar
Re: Problema con cierre centralizado
Notapor Leo Kangoo » Lun, 07 Oct 2013, 18:13
Eso es sinónimo de que la alarma está mal instalada, porque si anda muy bien desde el botón central; eso quiere decir que el cierre centralizado anda muy bien.
Exigile al de la alarma, que te lo instale bien.
Leo Kangoo
Notapor carlos71 » Mar, 08 Oct 2013, 00:15
Hola Leo, ya le reclamé a la agencia, pero me mandan a una sucursal que me queda trasmano, y no puedo darme el lujo de perder un dia de laburo, por eso la consulta para meter mano yo mismo.
Gracias por el dato!
carlos71
Notapor Leo Kangoo » Mié, 09 Oct 2013, 12:10
Amenazalo con que vas a ir a defensa del consumidor. Ahí te lo instalaron, ahí te lo tienen que arreglar. Que venga la persona idónea hasta esa sucursal; no vos a ellos.
Leo Kangoo
Notapor Joselo22 » Sab, 12 Oct 2013, 21:54
Hola mi consulta es la siguiente ya que compre una Kangoo hace tres días y se me hace que la puerta trasera serraba con el cierre centralizado y ahora no lo hace tengo que bajar e ir a trabar con la llave, que puede llegar ser?
Joselo22
Localidad: José león Suarez
Otros: Lo retire furgón Full pero coloque los asientos y vidriado completo.
Notapor Leo Kangoo » Dom, 13 Oct 2013, 00:44
Puede ser que sea el cierre de la puerta. Abría que chequear que le llegue corriente.
Vas a tener que desarmar la puerta y probarlo.
Leo Kangoo
Notapor seguridadlumar » Dom, 13 Oct 2013, 10:00
carlos71 escribió:Buen día, gente!
Muchísimas gracias!
Carlos
hola los cables son los azul y verdes esos dos son los que manejan los pulsos de cierras de la alarma al vehiculo
Notapor Joselo22 » Dom, 13 Oct 2013, 21:39
Gracias lo voy a revisar para ver si es algo en la puerta porque es un bajón ni una semana y ya con problemas.
Joselo22
