Hola gente, alguien me puede marcar donde estan los dos relays del electroventilador del motor? Es que no consigo el esquema electrico de la kangoo 2 16v
Gracias.
Atte.
Solución en: viewtopic.php?f=5&t=8563&start=10#p61120
loquevenga escribió:No creeo que tenga relay, te paso la info textual.
"Con la aparición de los calculadores para los motores apareció el sistema GCTE (Gestión Centralizada de la
temperatura del Agua). Se trata de un sistema que explota la información suministrada por un único captador de
temperatura, situado en el bloque-motor. Este captador, a través del calculador de inyección, permite hacer
funcionar al GMV a velocidad lenta o rápida, así como al testigo de alerta de la temperatura del agua situado en el
cuadro de instrumentos. Al hacerse cargo de un vehículo que presente una avería, conviene determinar si este
vehículo está equipado o no de este sistema. Basta con asegurarse de la presencia del termocontacto en la parte
inferior del radiador. Su presencia significa la ausencia de GCTE. "
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
