[SOLUCIONADO] Ubicacion relays de electroventilador K2 16v
Notapor digitox » Vie, 07 Nov 2014, 20:30
Hola gente, alguien me puede marcar donde estan los dos relays del electroventilador del motor? Es que no consigo el esquema electrico de la kangoo 2 16v
Gracias.
Atte.
Solución en: viewtopic.php?f=5&t=8563&start=10#p61120
Última edición por digitox el Mar, 11 Nov 2014, 14:18, editado 2 veces en total
Somos lo que damos.
digitox
Localidad: Quilmes
Re: Ubicacion de relays de electroventilador motor kangoo 2
Notapor loquevenga » Vie, 07 Nov 2014, 23:18
No creeo que tenga relay, te paso la info textual.
"Con la aparición de los calculadores para los motores apareció el sistema GCTE (Gestión Centralizada de la
temperatura del Agua). Se trata de un sistema que explota la información suministrada por un único captador de
temperatura, situado en el bloque-motor. Este captador, a través del calculador de inyección, permite hacer
funcionar al GMV a velocidad lenta o rápida, así como al testigo de alerta de la temperatura del agua situado en el
cuadro de instrumentos. Al hacerse cargo de un vehículo que presente una avería, conviene determinar si este
vehículo está equipado o no de este sistema. Basta con asegurarse de la presencia del termocontacto en la parte
inferior del radiador. Su presencia significa la ausencia de GCTE. "
Notapor atuk59 » Vie, 07 Nov 2014, 23:26
Entonces nada que ver con kangochas viejas ,con la caja de relays y fusibles, junto a la batería??
Notapor loquevenga » Vie, 07 Nov 2014, 23:39
No estoy 100% seguro, pero en los manuales que tengo no los encuentro. Y la info que posteo es del manual de DIAGNÓSTICO
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN de los modelos 1999 en adelante.
Notapor atuk59 » Sab, 08 Nov 2014, 00:05
Mi kangocha es recontra base 2005 (sin dirección asistida ni aire acondicionado), tiene electro de una sola velocidad y el relay es uno violeta que vá en la caja junto a la batería. :?
Notapor eltecnicopc » Sab, 08 Nov 2014, 06:12
En este post hace falta foto.
Importante tema.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor digitox » Sab, 08 Nov 2014, 14:11
loquevenga escribió:No creeo que tenga relay, te paso la info textual.
Tengo entendido que todo lo que consume un determinado amperaje como los electros... tienen relays... Pero bueno, si aparece el esquema chau dudas.. Abrazo.
Somos lo que damos.
digitox
Localidad: Quilmes
Notapor loquevenga » Sab, 08 Nov 2014, 16:00
Esto es lo que tengo y encontre de la caja de fusibles lado motor, pero es del año 1997 no puedo encontrar las del 2004 en adelante
para ese año salio otro manual pero en la parte donde deberia estar dice:
Distintas motorizaciones pueden equipar el vehículo.
Para la asignación de los fusibles, consultar la NT Esquema
eléctrico, Kangoo, código órgano 777.
Para la asignación de los relés, consultar la NT Esquema
eléctrico, Kangoo, código órgano 597.
Pd, como se ve no figura el K4M, y en el F8Q no hay fusible para el grupo moto ventilador.
Última edición por loquevenga el Sab, 08 Nov 2014, 16:54, editado 1 vez en total
Notapor loquevenga » Sab, 08 Nov 2014, 16:11
Y esto de los relays interiores, siempre del manual 1997
Notapor digitox » Sab, 08 Nov 2014, 16:37
Hola, no logro ver las imagenes. Saludos.
Somos lo que damos.
digitox
Localidad: Quilmes
