[solucionado] salida auxiliar para luces de trailer
Notapor jjcamperi » Mié, 16 Feb 2011, 21:44
Alguien podría asesorarme si para realizar la conexión de luces para alimentar un tráiler en una Kangoo Express 2008 - posición, giros y stop de freno - se debe colocar algún tipo de adaptador de impedancia o relé? me informaron en una casa de electricidad que si realizo la conexión en paralelo desde la conexión puedo dañar la instalación.
Desde ya muchas gracias.
Última edición por jjcamperi el Lun, 28 Feb 2011, 22:21, editado 1 vez en total
jjcamperi
Localidad: bahia blanca
Re: salida auxiliar para luces de trailer
Notapor jorgebex » Sab, 19 Feb 2011, 09:57
Mira tengo una casa rodante y hace mas de un año que tengo la conexion en paralelo y nunca un drama. Este año le meti unos 2.000 km. con el caracol a cuestas y todo bien.
jorgebex
Re: [solucionado] salida auxiliar para luces de trailer
Notapor yuda » Mié, 12 Oct 2011, 00:52
lo estoy terminando de hacer en paralelo lo pruebo y te cuento
yuda
Localidad: Buenos Aires - Pergamino
Notapor seguridadlumar » Mié, 12 Oct 2011, 08:59
hacelo tranquilo como dice jorge no vas a tener drama en la kangoo queda de diez. si le colocas mas luces de lo normal mi opiñon colocales mini rele para todo que mas de 20 pesos no te gastas
Notapor lejan » Sab, 14 Mar 2015, 18:46
Hola, yo estoy queriendo colocar las conexiones para las luces de un trailer pero no estoy muy seguro de dónde colgarme. Sé cómo hacerlo, pero la duda es en qué parte colgarme de los cables, ya que los guiños vienen por cables distintos y no se dónde se juntan, supongo que en la fusilera podría pero me tengo que ir por debajo de las alfombras hasta atrás. Y si lo hago directamente desde los focos traseros tendría que sacar de un lado todos los cables y del otro solo el guiño que me queda, no me convence.
Si alguno lo hizo me podría indicar cuál sería la forma más prolija? muchas gracias!
lejan
Localidad: Alta Gracia
Otros: Kangoo Diesel 1.9 1999
Notapor atuk59 » Sab, 14 Mar 2015, 19:29
lejan escribió:Hola, yo estoy queriendo colocar las conexiones para las luces de un trailer pero no estoy muy seguro de dónde colgarme. Sé cómo hacerlo, pero la duda es en qué parte colgarme de los cables, ya que los guiños vienen por cables distintos y no se dónde se juntan, supongo que en la fusilera podría pero me tengo que ir por debajo de las alfombras hasta atrás. Y si lo hago directamente desde los focos traseros tendría que sacar de un lado todos los cables y del otro solo el guiño que me queda, no me convence.
lateral del conductor, panel plástico interior a la altura rueda trasera,casi llegando a portón, ahí creo haber visto una ficha de empalme a plafones traseros.
Ojo que el consumo que le colgás, ponele leds y te olvidás.
Notapor gabrielsanz » Dom, 15 Mar 2015, 20:44
hola amigos yo siempre me cuelgo del terminal del farol tenes que sacar los dos por el giñe ,en el farol izq. tenes un terminal de masa que si podes pasalo al trailer y llevalo hasta los faroles .no tuve problemas con lamparas comunes pero el led consume menos no estaria mal probar. suerte
gabrielsanz
Localidad: buenos aires lanus
