cierre centralizado-llave
Re: cierre centralizado-llave
Notapor seguridadlumar » Jue, 25 Ago 2011, 11:24
kangooboy escribió:Epa....
Mira, Hoy tengo la Meriva, hacer la llave con el comando a Distancia, sale + o - $650 en cerrajeria de confianza, y no te cuento lo que vale hacerla en la consecionaria oficial. A un usario, la de la Kangoo se la facturaron casi $1000, segun lo que posteo en su momento. Por lo que no es caro lo que te pasaron, y mantenes todo el vehiculo original.
La opcion de poner una alarma aparte, no me parece adecuado, por dos motivos, te vas gastar la misma o mas plata que hacer la llave original del auto. (Adicionalmente, la llave es codificada, y mandar hacer solo la llave sin el comando, te vas gastar la mitad de lo que te piden).
La otra, el auto tiene una alarma, que debe estar integrada con el modulo de confort del auto (si es que lo tiene), el hecho de anularlar, para poner un alarma generica, puede traer complicaciones a futuro, pensa que si se quema el modulo de confort del auto, vale casi un 10% de lo que vale el auto.
En definitiva, me pa, que $600 mangos una llave, no es barata, pero es mejor opcion que adaptar algo.
Agrego: Como mencione, en el caso GM, con scanner OBD2, se pueden borrar las llaves y agregar nuevas. Para el caso de perder alguna llave. La alarma DP20 que compre en el 2000 para la kangoo, tambien tenia esa funcion, por lo que Estimo que un Ford 2008, tambien deberia tener esa opcion.
Como te mencione antes, pegale un llamadito a Gustavo de TodoCerraduras, sin compromiso, para que te oriente, y te cotice, la tiene muy clara con el tema de Modulos de confort, inmobilizadores, levantavidrios, alarmas y cierre centralizado. http://www.todo-cerraduras.com.ar/
ojo en esa estoy con vos con lo que decis, pero lo que le paso fue que se le perdio el llaverito que trae como alarma, no la llave codificada, por eso lo aconseje asi.
Notapor kangooboy » Jue, 25 Ago 2011, 12:27
seguridadlumar escribió:ojo en esa estoy con vos con lo que decis, pero lo que le paso fue que se le perdio el llaverito que trae como alarma, no la llave codificada, por eso lo aconseje asi.
Segun el primer post, menciona que perdio la llave + comando a distancia.
Es decir, que llave tambien tiene que mandar hacer, ya que esta usando la de respuesto.
Lo que si ignore, es que es llave + Remoto. Pense que era remoto integrado en llave. Para ese caso, tendria que ver si puede configurar un remoto generico, como opcion economica.
Notapor seguridadlumar » Jue, 25 Ago 2011, 22:18
lo bueno que sabe que lo perdio en su casa ese es un gran alivio, si no encuentra el no lo va a encontrar nadie, se que se venden llaveros que los clonas si tiene el duplicado del remoto se puede hacer, una llave codificada andara (original con chip) en los 300-400 pesos la llave sola, y el remoto clonado (si tiene el otro llavero andara en los 130 pesos. ojala amigo encuentres por lo menos la llave, eso el dia que menos la busques la vas a encontrar.
Notapor nestor66 » Vie, 26 Ago 2011, 08:16
gracias a ambos
la llave no trae el comando incorporado
creo que al de todo cerraduras ya lo consulte
la camioneta no trae ni tiene alarma hasta ahora. creo que optare por el recambio de las dos cosas por 600
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor nestor66 » Lun, 29 Ago 2011, 18:07
una buena... encontre la llave con el cierre
una mala perdi la llave de repuesto :oops: :oops: :oops: :oops: (buscando esta encontre la otra)
es de no creer jaajaja, y eso que las ponemos siempre en el mismo lugar por si yo uso la eco y mujer la kangoo
estan mufadas esas llaves
nestor66
Localidad: La Plata
