luis roman escribió:EL MANTENIMIENTO ESTA AL DIA. TIENE 90MIL KM. TODO NUEVO FILTROS TODOS INYECTORES LIMPIOS BOMBA NUEVA A LOS 70MIL. BUJIAS NUEVAS HACE 2500KM Y LAS BOBINAS NO LAS CAMBIE.SABES COMO PUEDO PROBARLAS???
doite escribió:luis roman escribió:NO TIENE CUANTA REVOLUCIONES PERO REGULANDO PUEDE SER Q VARIE UN MINIMO BAJANDO Y SUBIENDO COMO POR EJEMPLO 800 850 Y ASI...
te confundí sin querer Román ese sensor de la caja de cambios comanda el velocímetro, si funciona mal por roto o sucio tira una señal que confunde la ECU y se pone en modo seguro, no pasás los 100km/h.
Las bobinas también pueden ser, si una está medio jodida, te tira para atrás ese cilindro y el par que está conectado con ese en el cigüeñal.
aclará el kilometraje y el mantenimiento que le hiciste, filtros bujias, bobinas, etc.
ELECTRONICA ROMAN escribió:estaba corrido 2 dientes el punto
