se acelera sola (solucionado)
Notapor brujusdelaf » Sab, 14 May 2016, 20:28
Buenas noches muchachos, la Kangoneta se me dispara en aceleracion y regula como los viejos Bedford, me dijeron que puede estar chupando aire en la linea de gasoil, ¿puede ser?
Última edición por brujusdelaf el Lun, 23 May 2016, 00:37, editado 1 vez en total
brujusdelaf
Localidad: Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires
Re: se acelera sola
Notapor Rudolf97 » Sab, 14 May 2016, 21:35
¿Eras vos?
Fijate que te contesté hace unos minutos en el face, pero por mensaje privado.
Te va a aparecer en los mensajes de personas que no son amigas tuyas.
Te sumo a lo que te dije, que si hay una chupada de aire, incluso antes de ir a lo de Eduardo, el mismo mecánico que armó puede pegarle una mirada rápida a ver si es así.
Re: se acelera sola
Notapor brujusdelaf » Dom, 15 May 2016, 12:59
Si era yo Rudolf, gracias infinitas, de hecho el mapet del mecanico que me hizo el motor, cosa que o vi haciendolo, no me cambio las lineas de combustible, todas resecas y la perita es un colador, bobo yo tambien pero con la deseperacion de tenerla viste, como decia Napoleon, "vistanme despacio que estoy apurado", jaja, saludos.
brujusdelaf
Re: se acelera sola (solucionado)
Notapor brujusdelaf » Lun, 23 May 2016, 00:40
Hola a la comunidad, aveces la experiencia ayuda mas que los libros, en mi caso particular resolvi el problema limpiando el multiple de admision de aire y la carcasa del filtro de aire que estaban llenos de ollin y aceite de cuando estaba fundida la pobre, se retroalimentaba por ese se aceleraba mas alla que le cambie toda la linea de gasoil, ahora si, una navecita.-
brujusdelaf
Notapor BARACUS » Lun, 23 May 2016, 07:55
brujusdelaf escribió:Hola a la comunidad, aveces la experiencia ayuda mas que los libros, en mi caso particular resolvi el problema limpiando el multiple de admision de aire y la carcasa del filtro de aire que estaban llenos de ollin y aceite de cuando estaba fundida la pobre, se retroalimentaba por ese se aceleraba mas alla que le cambie toda la linea de gasoil, ahora si, una navecita.-
El mecanico, te hizo el motor, no te cambio las lineas de combustible y tampoco limpio las partes antes de ponerlas???... en mi zona a esos no les llamamos Mapet, les decimos garca hijo de puta!!!... Imagen
Yo la llevaria a alguno decente a que revise TODO!, q no falten tornillos, q los q estan tengan el apriete correcto, no me iria confiado muy lejos despues de esas sorpresas... :roll:
Notapor brujusdelaf » Jue, 26 May 2016, 13:03
Vos sabes Baracus que tenes razon lo voy a hacer revisar con carpusaen otro lugar haber que me dicen, gracias loco.
brujusdelaf
