Reemplazo correa EN GARANTIA
Notapor mariogcba » Jue, 26 Ago 2010, 23:32
Hola muchachos:
Les queria comentar que hoy le reemplazaron a la KANGOO (2000 km) en garant�a la correa que agarra el A/A, alternador, bomba agua etc. ya que tenia un "chillido" espantoso. Me comentaron del service oficial que a ellos le mandaron de fabrica una circular tecnica la cual decia q se debe reemplazar correa y tensores, ya que salieron con tensor de "metal" y los que debe llevar son de "plastico".
Perdon por los terminos poco tecnicos!!!!! :D jua!jua!jua!. y espero q les sirva de algo.
Un abrazo!
mariogcba
Re: Reemplazo correa EN GARANTIA
Notapor elangeldelamuerte » Vie, 27 Ago 2010, 06:35
Exactamente :) los tensores que lleva son de plastico y entran a bramar a los 60 mil km yo recomiendo cambiar todo a los 50 mil en mi caso lo hice a los 65 mil y la correa de distribucion estaba cuartiada los tensores bramaban junto con la bomba de agua y sin contar que la correa de alternador estaba desmontada dos lineas fuera de las poleas y los tensores estaban echo pelota :S.
Igualmente yo haciendo esto por mi cuenta y buscando precio me termine gastando 1600 pesos en repuestos :S mas el mecanico.
elangeldelamuerte
Notapor DesIndTec » Vie, 27 Ago 2010, 08:16
Hola mariogcba y elangeldelamuerte:
Los motores K, ya sea K4M o K9K, mueven la bomba de agua con la correa de distribucion. La correa de accesorios solo se utiliza para aire acondicionado y alternador. Por eso es "recomendable" cada dos cambios de distribucion, cambiar la bomba de agua. Si se clava la bomba de agua, chau distribucion.
DesIndTec
Moderador
Notapor kangooboy » Vie, 27 Ago 2010, 10:12
Bueno
Tengo mi vecino que saco un Sandero 1.6 16V Okm, tenia 300Km, y 10 dias de uso, encaro para la costa y en Lugones escucho un chillido y de repente se apago el motor. Chau viajecito. Lo llevo a la reno, efectivamente, se habia cortado la correa de accesorios, y esa provoco da�os en la de distribucion, asique chau motorcito. Resultado, le cambiaron la tapa de cilindros, bomba de agua, poleas y correas.
Roberto
Notapor nicofs85 » Vie, 27 Ago 2010, 11:25
Buen dato, a tener en cuenta!
nicofs85
Notapor elangeldelamuerte » Dom, 29 Ago 2010, 00:28
Yo le cambie la bomba al primer cambio de correa me parecia mejor no esperar osea para que ratonear 300 400 pesos y arriesgarme a romper todo. la correa con tensores y la bomba que esta ultima era nacional y la correa y tensores alemana me salio 980 pesos.
elangeldelamuerte
Notapor jorge81 » Jue, 08 Sep 2011, 15:54
hola yo tengo una kangoo 2010 con 10.000 km y ya es la 2da vez que le cambian la correa de accesorios y sigue con ese ruido.. ahora que lei lo de los tensores le voy a decir que me los cambien.. en el service oficial me dijeron que le tire wb40 hasta que se lubrique!!! creo q asi no voy a solucionar ese problema. estoy bastante desorientado me podrian ayudar. muchas gracias de antemano
jorge81
Localidad: mar del plata
