Se puede reemplazar el aceite 15W 40 a uno de 5W 40 ???
Notapor omi_1986 » Jue, 26 Abr 2012, 12:24
Primero me presento:
Mi nombre es Omar y vivo en Montevideo y descubrí con sumo agrado esta página que me puede ayudar con mi Kangoo recién comprada y reciprocamente poder ayudar a otros con mis soluciones y/o inquietudes.-
Voy al punto.-
Mi kangoo es naftera del año 2008 con 45000 Km. reales y el titular que me lo vendió me dijo que le tengo que cambiar el aceite y el mismo que tiene es un 15W 40 (no supo decirme si era sintético, natural o semisintético).-
Mi mecánico me recomienda ponerle un Castrol EDGE 5w 40 (Sintético), como siempre busco una segunda opinión para todas mis inquietudes recurro a Ustedes para que me ayuden a decidir a ver que hago.-
Desde ya muchísimas Gracias por su atención.-
Y cuando alguno quiera visitar Montevideo me pongo a a las órdenes para satisfacer cualquier inquietud que tengan .-
omi_1986
Localidad: montevideo
Re: Se puede reemplazar el aceite 15W 40 a uno de 5W 40 ???
Notapor seguridadlumar » Jue, 26 Abr 2012, 13:18
buen dia , mi consejo es colocar 15 w 40 ya que el motor no es 0km y eso varia segun la zona de donde se circula , si la temperatura es elevada me gusta que sea 15. ahora si el clima rondan los 5 grados todos los dias y hay casos con grado bajo cero ahi si te recomiendo 5 .+
lo que significa esos numeros es que le aceite en maximo frio queda en 5 (bien liquido) el 15 es mas consistente y el 40 es el maximo que se pone de espeso.
al ser mas chico el numero 5 o 15 se hace mas liquido para arranques en frio. pero con los climas nuestros es mejor 15 w 40
y segun el uso que le des le pones mineral ,semi o sintetico , segun km que le hagas al año
Notapor omi_1986 » Jue, 26 Abr 2012, 15:12
Estimado Luis:
Agradezco de sobremanera tu pronta respuesta que tomaré con especial atención en el momento de hacer el cambio de aceite.-
Vuelvo a reiterar mi puesta a disposición de Ti o de cualquier otro forista sobre cualquier inquietud que tenga con respecto al Uruguay.-
Omar
omi_1986
Notapor seguridadlumar » Jue, 26 Abr 2012, 19:20
Dale. Si algun dia paso te chiflo. Hace unos años anduve por colonia. Y la verdad sorprendido de la gente y como se maneja el transito. Es exelente como se respeta al peaton.
Notapor Rudolf97 » Jue, 26 Abr 2012, 19:29
El mejor 15W 40 que permita el bolsillo para Montevideo es suficiente.
Por ejemplo Castrol Magnatec 15w 40.
http://www.wakefield.com.ar/?seccion=pr ... utos&id=66
Ojo, prestar atención a las especificaciones. Yo hoy me llevé un clavo, chiquito, pero clavo al fin, compré para recargar en estación de servicio Shell aprovechando una promoción que tenía con un banco, un litro de Helix HX5 y me resultó de especificaciones API/ACEA anterior a mi Castrol GTX Diesel yo pensé mínimo serán iguales, pero no, eso por no prestar atención. En fín, por fiaca de no ir hasta el lubricentro, pagué más caro un aceite de menor calidad, no me quejo ya que con el descuento del banco me salió más barato en la sumatoria aceite más gas oil. Espero que le caiga bien como le cayó el Castrol.
