ARRANCA Y SUENA SIMILAR A UN GRILLO
Notapor jgvcdtbcvc » Mar, 31 Mar 2015, 10:59
HOLA TENGO UNA DIESEL 1.9 MOD 01 52000KM Y CUANDA ARRANCA Y ESTA FRIA Y REGULANDO SUENA COMO UN GRILLO NOSE DE CUAL POLEA PODRA SER.. UNA VEZ QUE CALIENTA YA NO SUENA AYUDA!!
jgvcdtbcvc
Localidad: jujuy
Re: ARRANCA Y SUENA SIMILAR A UN GRILLO
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 31 Mar 2015, 18:19
Hola con seguridad es la poly v, mirala que este en buen estado, no muy reseca, o si esta floja, hace cuanto la cambiaste? a mi me paso que al comprarla sonaba y la cambie y los dias frescos tambien hace algo de ruido
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor walter77 » Mar, 31 Mar 2015, 20:18
Hola, como bien te dicen, puede estar faltando tension a la correa o gastada la polea de la bomba de agua.
Fijate bien el estado, el chillido se escucha en la polea de la bomba de agua, es una polea lisa donde apoya el lomo de la correa, en su estado original es porosa pero con el tiempo se pule y queda brillante. Esto hace que patine la correa. Si le das poca tension, chilla, si le das de mas podes estropear algun eje o directamente se corta. Yo cambie la polea de la bomba de agua y chau ruido. Se dio cuenta mi mecanico a los 127.00kms, yo corte tres o cuatro correas. La ultima se me metio en la distribucion y doble valvulas... desastre.
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 31 Mar 2015, 20:33
muy buen dato ahora se por que a mi me pasa la polea esta brillante, gracias
Adrian Marcelo
Notapor Rudolf97 » Mié, 01 Abr 2015, 10:18
jgvcdtbcvc escribió:HOLA TENGO UNA DIESEL 1.9 MOD 01 52000KM
Disculpá pero poné alguna foto de esa nena. Con 52.000 km debe estar impoluta.
Notapor jgvcdtbcvc » Mié, 01 Abr 2015, 13:16
Adrian Marcelo escribió:Hola con seguridad es la poly v, mirala que este en buen estado, no muy reseca, o si esta floja, hace cuanto la cambiaste? a mi me paso que al comprarla sonaba y la cambie y los dias frescos tambien hace algo de ruido
gracias Adrian por responder la verdad no le cambie nada la compre con 46mil km, pero coy a tener en cuenta lo que me dijiste
walter77 escribió:Hola, como bien te dicen, puede estar faltando tension a la correa o gastada la polea de la bomba de agua.
Gracias por responder walter, la verdad estos ultimos dias me esta chillando la correa cuando esta fria y tenia pensado cambiarla.
Hola rudolf la verdad que no entiendo bien como funca el sistema para subir una foto pero mi intencion era poner la foto de firma apenas pueda se las muestro!!
saludos!!
jgvcdtbcvc
Localidad: jujuy
Notapor Martín G. » Mié, 01 Abr 2015, 21:54
Revisaría la polea del cigüeñal, quizás se despegó el vulcanizado.
Probá de hacer "la prueba de la tiza"
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
