consume agua por la bomba desde 0km
Notapor fag » Jue, 12 May 2011, 07:56
Desde 0km que cada tanto tengo que completarle el tachito del agua. Ayer le hice el "service" y el mecanico me dijo que la perdida es por la bomba y si cambio eso es mejor cambiar toda la distribucion.
Para que tengan en cuenta, porque ese problema yo lo tenia en garantia pero nunca se me ocurrio que fuera eso, ahora ya tiene casi 3 años y 23.000km
saludos!.
Re: consume agua por la bomba desde 0km
Notapor Julian » Jue, 12 May 2011, 14:46
Hola fag , me parece poco tiempo de uso como para que se haya jodido, mi bomba original duro 130000km, pero lo que me trajo algun problema fue el porta termostato, que en mi motor es de plastico y perdia unas gotitas por el asiento, buscando por ahi encontre uno de aluminio y no tuve mas problemas. Lo que siempre me hizo es mantener un nivel entre el min y max, si le completo al nivel max despues de un tiempo se queda entre los dos como si gastara agua, pero la controlo y de ahi no baja.
Vos tenes el mismo tipo de bomba , y si pierde se ve unas gotitas del lado de las poleas, desde abajo, tambien tiene unos tornillos que se comunican con la camara de agua y si no estan bien sellados pueden perder un poco por la rosca.
encima estan un poco ocultos porque las correas pasan por delante .
Lo que te sugiere el mecanico es real, porque la bomba la comanda la correa de distribucion, pero tendrias que estar bien seguro porque con 23000km es una pena tener que tocar la distribucion.
Julian
Localidad: quilmes
Notapor nestor66 » Jue, 12 May 2011, 15:55
si es cada tanto que le tenes que llenar el tachito hacela aguantar por lo menos hasta los 50000 y ahi cambias bomba, correa.
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor fag » Jue, 12 May 2011, 17:41
nestor66 escribió:si es cada tanto que le tenes que llenar el tachito hacela aguantar por lo menos hasta los 50000 y ahi cambias bomba, correa.
es lo que pienso hacer. La controle el 1 de febrero antes de salir de vacaciones y ahora estaba en el "minimo".
saludos!.
Notapor nestor66 » Jue, 12 May 2011, 17:50
saludos!.
y, es medio al pepe sino. mas , que por lo que se ve, la usas poco
nestor66
Localidad: La Plata
