como cambio testigos quemados del tablero?
Notapor fachu » Dom, 22 May 2011, 21:25
hola a todos! les comento que creo tener quemados algunas lamparitas del tablero por ejemplo=bloqueo de motor,antiniebla,desempañador de luneta,y no se como desarmar el tablero para cambiarlas alguien las cambio? agradeceria explicacion paso a paso,gracias y suerte para todos :D
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: como cambio testigos quemados del tablero?
Notapor DesIndTec » Lun, 23 May 2011, 07:29
Hola Fachu:
Por el año de tu kangoo, supongo que tenes el tablero con lamparas y no a leds.
Para sacar el tablero, tenes que sacar los tornillos que tiene la cupula negra que tiene arriba. Lleva 3 o 4 que son visibles desde arriba y tiene 2 que estan debajo de la cacha superior de la columna de direccion.
Para sacar la cacha tenes que hacer palanca, con cuidado, hacia arriba tomandolo por los agujeros de las palancas de limpias y luces. Esta puesta a presion.
Luego sacas los dos tornillos que tiene la cupula negra contra el torpedo y ahi vas a poder sacar la cupula.
No se si estarán accesibles sin sacar el tablero, pero ahi podes probar de cambiarlas.
Seguramente lleva lamparas tipo w3w ( 3 watts ) o w5w ( 5 watts ). Fijate de comprarte unas cuantas y hacerle el cambiaso a todas. Asi no haces el laburo dos veces.
Siempre recordá de hacer las pruebas de funcionamiento antes de volver a cerrar todo.
DesIndTec
Moderador
Notapor fachu » Lun, 23 May 2011, 20:33
gracias DesIndTec! muy buena la explicacion,una duda! la cupula negra a la cual te referis viene a ser el medio circulo de arriba del tablero que en mi caso es gris como el resto del torpedo y tiene como 6 tornillos cubiertos con plastico gris y son los primeros que tengo que sacar, entendi bien?,
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Mar, 24 May 2011, 17:53
trabajo al p_ _o! no tiene lamparitas tiene leds soldados a la plaqueta
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Dober Qanik » Mar, 24 May 2011, 18:53
Buenas,. si son led , tambien los podes cambiar, se pueden poner comunes, antes chequea que funcionen.
Quizas funcionen y sea una falla,de la instalacion electrica o la ficha del instrumental.
Saludos. Q
Dober Qanik
Notapor fachu » Mar, 24 May 2011, 19:03
se pueden poner comunes? es facil como para hacero uno mismo o tiene que ser un electricista?
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Mar, 24 May 2011, 19:05
alguno que tenga una kangoo similar a la mia, pregunta: que testigos se les encienden al poner en contacto?gracias.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Mar, 24 May 2011, 19:50
osea mi duda es la siguiente:en contacto encienden solamente la bateria,aceite,y rulo calentador.cuando segun el manual deberia prender tambien testigo temperatura y al sacar la llave luz roja de bloqueo de motor titilando,a me olvidaba tampoco me dice nada el tablero si me quedo con poco liquido de frenos
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Ariel1.9 » Mar, 24 May 2011, 22:57
Yo creo que tengo un problema similar pero todavia no lo pude resolver "no probe si se podian cambiar los leds" cuando pongo en contacto me prende, el rulo, presión de aceite y la de la reserva del tanque, que esta última se apaga cuando levanta la aguja (unos segundos) despues al sacar el contacto no me prende ninguna luz de bloqueo de motor, y la otra falla que tengo es que siempre queda prendida la luz del freno de mano.
Por lo de la luz del freno de mano ya revise (sensor de freno de mano, sensor de faltante de liquido de freno e instalación eléctrica completa) las pastillas de freno no tienen cable asi que de ese lado lo descarte, y aun no pude resolver el problema, SERAN LOS FUCKIN LEDS?????????????????????
"Camila" papi te ama
Ariel1.9
Localidad: Gonzalez Catán
Otros: Dentro de poco Llantas TSW (Monaco) 15" con cubiertas Yokohama 195-55-15
Notapor fachu » Mar, 24 May 2011, 23:37
no creo que en tu caso sea el led para mi tu problema puede ser el pulsador de la palanca de freno de mano trabado o desconectado
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
