ruido raro dura 1 minuto en frio y luego se va(solucionado)
Re: ruido raro dura 1 minuto en frio y luego se va
Notapor fachu » Mar, 07 Jun 2011, 21:02
podrian explicarme? no se como es la prueba de la tiza!
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor kangooboy » Mié, 08 Jun 2011, 10:47
fachu escribió:podrian explicarme? no se como es la prueba de la tiza!
antes de ponerla en marcha, marcas la polea del cigueñal con una tiza, si la ves, vas a notar que tiene un centro, unos milimitros de Goma, y luego la parte que tracciona la corra. Marca desde el centro del tornillo hasta el borde externo una linea recta. La pones en marcha, pega un par de aceleradas, luego la paras, vas y miras que la linea marcada este intacta, si esta corrida, tenes la polea jodida.
Notapor st_mantenimiento » Lun, 13 Jun 2011, 08:55
Otra cosa a tener en cuenta con ese tipo de ruidos, es el engranaje de mando de la bomba de aceite que esta en la distribucion, este suele generar juego y hace ruido hasta que calienta, despues no se escucha, si tenes reloj de presion de aceite puede que notes la presion osilar.
st_mantenimiento
Notapor lara » Lun, 13 Jun 2011, 21:09
hola facho puede ser la polea de accesorio
lara
Localidad: rosario
Año: 1998
Otros: el modelo es 1997 y no me da la opcion
Notapor fachu » Jue, 16 Jun 2011, 14:11
gracias a todos todabia no se que sera el chillido pero ajuste un poco la correa (muy poco no tengo mas corredera) y dura mucho menos el ruido
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor claudiolanus » Jue, 16 Jun 2011, 20:55
Hola Fachu, tene en cuenta que en los diesel al arrancar en frio, el alternador tiene una gran exigencia para recuperar lo que se gasta y esta gastando por los calentadores, que generalmente son pre y pos calentamiento, (quedan prendidos un ratito mas cuando ya arranco) mas el aceite hidraulico que esta espeso por el frio y fuerza la bomba, todo eso se traslada a las correas que para peor estan duras por el frio, en verano estan mas gomosas y no hacen ruido. Despues de un par de minutos que empieza a tomar temperatura todo se normaliza
Notapor EDU_RIF » Dom, 19 Jun 2011, 19:27
la mia hace un ruido similar a lo que vos decis como a eslabones de cadena, el mecanico me dice que es aire en el circuito de gas oil, y que son los inyectores secos que hacen ruido , cuando les llega el gas oil a pleno dejan de hacerlo, es tambien en 30 segundos a 1 minuto, mi motor es el 1.5 turbo
EDU_RIF
Localidad: CHOELE CHOEL RIO NEGRO
Notapor fachu » Lun, 20 Jun 2011, 19:00
muy buenas respuestas y explicaciones ahoara me quedo mas tranquilo,gracias a todos!!!!!!
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: ruido raro dura 1 minuto en frio y luego se va(soluciona
Notapor pitorro » Mar, 28 Jun 2011, 14:00
Me alegro que lo hayas solucionado, me gustaria saber cual fue la solución.Gracias
pitorro
Notapor fachu » Mar, 28 Jun 2011, 14:56
perdon por tardar en responder,solucion no tuve,pero como explica la mayoria es aparentemente todo sintoma del frio invierno! saludos y gracias
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 23 invitados
