Kangoo con bi-xenon
Re: Kangoo con bi-xenon
Notapor Administracion » Vie, 11 Jun 2010, 19:09
Vi muchos que ponen esas pero estan super mal reguladas y te re encandilan... habria q denunciarlos porque pueden provocar un accidente :S
Administracion
Administrador del Sitio
Notapor Edgardo72 » Mié, 16 Jun 2010, 23:55
DesIndTec escribió:Muy bueno jorge.
Lo otro que hay que controlar es el tema temperaturas. Si bien las halogenas calientan la potencia luminica de los xenon genera algo mas de calor. Si hay demaciado, podria perjudicar la optica.
Me qued� pensando en este tema, mas que nada cuando vas a la ruta y son un par de horas continuas en uso, pueden da�ar a la �ptica ?
Edgardo
Edgardo72
Notapor jorgebex » Jue, 17 Jun 2010, 00:10
Mira por ahora viene bien, veremos mas adelante como va la cosa
jorgebex
Notapor st_mantenimiento » Vie, 18 Jun 2010, 08:18
Consulta : la K2 no las trae de fabrica? y si no las trae se pueden colocar sin problemas?
st_mantenimiento
Notapor jorgebex » Vie, 18 Jun 2010, 14:26
Que yo sepa la K2 viene de fabrica con halogenas y colocar el Kit no tiene ning�n drama es sacar las que tiene poder las xenon y agregar el cablerio con los balastros y las unidades de alta tensi�n, nada mas. Viene todo con las fichas para no cortar nada, lo �nico que hay que colocar son 2 masas que va vienen con las terminales y el positivo a bater�a con terminal tambi�n y fusible incluido. Todos los cables vienen enfundado en corrugado flexible, al menos bien terminados.
jorgebex
Notapor DesIndTec » Mar, 22 Jun 2010, 18:24
El tema es que en Europa no vino con xenon. Sino estaria bueno traerse un par de opticas de esas.
Hay una punta para investigar que es el uso de los balastor que usan los clio2 Sport.
DesIndTec
Moderador
Notapor Sergio » Mié, 30 Jun 2010, 21:45
Se hace de dia, yo compre en el misno lugar que jorjebex hace un a�o (las 4) y no tube problemas.
Sergio
Notapor laloliloliloli » Vie, 09 Jul 2010, 08:35
doite escribió:Hola Jorge, por lo que entiendo hay que adaptarles el conector que enchufa el portal�mparas con los cables, �que tan complicado es y que necesitas para hacerlo en casa? :roll:
Hola, mira debes hacer lo siguiente, cuando tengas todo listo para colocar, lo primero que deberas hacer es colocar las lamparas en su lugar en la optica, luego presentar la tapa plastica de la misma ya que si mal no recuerdo, la kangoo posee las tapas duras de plastico, y lo que te va a convenir es hacerle los agujeros para colocar ese chupete que pasa cables y no deja pasar el agua, lo haces con "mecha de copa".
Bien, una vez hecho todo esto, empieza la conexion que no es mas de 10 minutos, el tema es dejar todo prolijo y en su lugar.
La conexion es si mal no recuerdo asi: UNA lampara se alimenta de la ficha original, �sta alimenta todo el sistema, es decir, la ficha original de uno de los lados ya no la usaras, luego el sistema que hace de alta y baja se toma de la bateria el +12 y la masa.
Espero que te haya servido, de igual manera en el KIT esta el paso a paso.
laloliloliloli
Otros: Clio 2 F4 1.5 dCI 5 puertas Luxe ABS (+ INTERCOOLER) y Planchazo!
Notapor laloliloliloli » Vie, 09 Jul 2010, 09:18
DesIndTec escribió:El tema es que en Europa no vino con xenon. Sino estaria bueno traerse un par de opticas de esas.
Mira esto Marce..... Lo arme para el ClioClub..... Es acerca de tu idea de de los balastos del Sport, as� arme el mio con todo lo Original
http://www.clioclub.com.ar/forum/index. ... ic=72173.0
Copia del Post Linkeado para los que no son usuarios del ClioClub
Gente, aca les quiero compartir como es la instalacion Original del Xenon en la Optica del 2.0, un abrazo y espero sirva para aquellos que quieran hacerlo.
Aca esta colocada....
este es el balasto Hella que como se ve va enchufado y atornillado por debajo de la optica...
Aca el mismo pero desenchufado
Una de la optica...
Esto es importante, el ARRANCADOR, el mismo va por dentro y se conecta a los tres cables verdes que vemos a su lado... este mismo va conectado a la lampara D2S...
La D2S colocada y sujetada con los alambrecitos de la optica...
La D2S en cuerpo y alma
La misma colocada en el arrancador, asi se ve cuando se la quita de la optica...
Desde otro angulo.....
Espero sea util. Un abrazo a todos. Saludos!
Fuente: Taller en Casa - ClioClub Optica del sport con el xenon original (para el que lo instale se de una idea) Por laloliloliloli
laloliloliloli
Notapor nicofs85 » Dom, 11 Jul 2010, 15:33
Que bien que quedaron, con la kangoo 2 tampoco seria complicado no? son h4 tambien, lo que no se si hacerlo por la garantia, no se hace ninguna modificacion no?solo quedan esos adaptadores sueltos? que los puedo quitar y poner las h4 alogenas para el services?
nicofs85
