Rompenieblas para todas de Kangoo - Salvo Sportway Fase 1
Notapor DesIndTec » Lun, 13 Jun 2011, 08:09
Hola a todos:
A pedido del publico, posteo unas imagenes y codigos Renault de los faros rompenieblas delanteros. Estan ambas opciones. Kangoo Fase 1 ( Soporte y Faro ) y Kangoo Fase 2 ( Mascara y Faro ).
Kangoo Fase 1 1998-2008 ( No sportway )
Soporte Faros Rompenieblas Delanteros
Codigos:
Ref. 10 77 01 205 503
Codigos:
Ref. 1 Faro Rompenieblas Delantero Izquierdo 77 01 205 665
Ref. 2 Faro Rompenieblas Delantero Derecho 77 01 205 664
Ref. 4 Tuerca de Fijacion 77 03 033 020
Kangoo Fase 2 2008 - actual ( todas las versiones )
Mascaras y Faros Rompenieblas Delanteros
Codigos:
Ref. 1 Faro Rompenieblas Delantero Izquierdo 77 01 045 718
Ref. 2 Faro Rompenieblas Delantero Derecho 77 01 045 717
Ref. 3 Capuchon posterior Faro 77 01 041 555
Ref. 5 Mascara Izquierda 82 00 240 473
Ref. 6 Mascara Derecha 82 00 240 472
Bueno eso es todo.
Por favor, si ven que algun codigo no se consigue pero tiene un reemplazo por favor postearlo asi corregimos.
DesIndTec
Moderador
Re: Rompenieblas para todas de Kangoo - Salvo Sportway Fase
Notapor Augusto_LA » Lun, 13 Jun 2011, 13:29
Estimado, te voy a decir algo... Te guste o no, pero para mi pasastes a ser "El Cientifico Loco"
Que buen post! es mas que una ayuda, solo falta que nos digas que tenes la maquina inyectora de plasticos que lo fabrican y listo!!!
Te cuento los consegui en la linea VIC como habiamos hablado en el encuentro la casa del renault en warnes lo tiene, esos le irian bien? vos que decis? Me dijeron que viene con las mascaras plasticas y todo incluido, el valor $490.
Muy, muy agradecito por el aposte.
Saludos!
Última edición por Augusto_LA el Mar, 21 Jun 2011, 13:13, editado 1 vez en total
Ya no es lo mismo...
Augusto_LA
Localidad: Capital Federal
Otros: Super Familiar. Break o Nada!
Notapor marok_uy » Lun, 13 Jun 2011, 17:35
Excelente Post !!!!
Donde se consiguen ??
Tengo ganas de comprarmelos para ponerlos en la Kangucha !! Este jueves viajo a Bs As y estaría bueno aprovechar la volada!
Por otra parte... se vende tecla original para conectarlas?
Gracias!!!!
marok_uy
Notapor DesIndTec » Lun, 13 Jun 2011, 19:34
Hola Augusto:
Mira seguramente no será lo mismo que las originales, pero seguramente te van a servir.
Hola marok_uy:
La tecla original forma parte de la palanca de luces. En una de esas posiciones tenes los antinieblas traseros solos, en otra los delanteros
solos y en la ultima ambos. OJO que hay que armar bien la instalacion. Con un rele controlado por la palanca de luces. Sino se va a cocinar con
el consumo.
Les recomiendo darse una vuelta por
viewtopic.php?f=16&t=210
DesIndTec
Moderador
Notapor JuanjoH » Lun, 13 Jun 2011, 19:45
En este post se explica como colocarlos y se usa la llave de encendido de los "rompenieblas" traseros viewtopic.php?f=16&t=15
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor marok_uy » Mar, 14 Jun 2011, 00:18
Estimado DesIndTec
Yo tengo en la palanca de luces unicamente el switch para el antiniebla trasero.
No tengo opcion para los delanteros, por eso preguntaba por una llave original!
Salu!
marok_uy
Notapor Augusto_LA » Mar, 14 Jun 2011, 08:19
marok_uy escribió:Estimado DesIndTec
Salu!
Si capo, ese es el switch que se usa para los delanteros, todos tenemos lo mismo y todos usamos esos para arrancar los delanteros ;)
Saludos!
Augusto_LA
Notapor marok_uy » Mar, 14 Jun 2011, 14:25
Salu!
Saludos!
Y si arranco con ese switch los delanteros........ pierdo el trasero?
marok_uy
Notapor JuanjoH » Mar, 14 Jun 2011, 18:47
Salu!
Saludos!
No man se encienden los dos y no se pierde potencia ya que el rompenieblas delantero lleva un relay independiente. Saludos.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor Augusto_LA » Mié, 15 Jun 2011, 08:23
Me hicieron pensar, cual es el rompeniebla tracero??? Perdon mi ignorancia... Osea que es lo que se enciende?
Augusto_LA
