!!!SOLUCIONADO¡falla de la bomba inyectora kangoo l.9 diesel
Notapor daniel toledo » Mar, 14 Jun 2011, 17:03
¡¡¡¡¡SOLUCIONADO!!!! EL PROBLEMA DE LA BOMBA INYECTORA.GRATIS ,EN 5 MINUTOS ,LO HACES VOS MISMO, Y SIN GASTAR NADA.buscate dos imanes de esos que vienen en los parlantes chicos ,y lo pegàs en el tronco de la bomba en donde van conectados los 4 caños que van a los inyectores,uno ponelo en la parte de arriba y otro a la misma altura en la parte de abajo,se pegan solo, un amigo uruguayo le puso uno solo en el frente entre medio de las cuatro tuercas de los caños ,lo pego con poxi ram y le diò resultado,luego andàs unos 2 kms, para que la compu lo registre y listo. a mì no me fallò màs.suerte.
Última edición por daniel toledo el Jue, 16 Jun 2011, 15:16, editado 3 veces en total
daniel toledo
Localidad: chilecito la rioja
Otros: base con aire y cierre centralizado
Re: !!!SOLUCIONADO¡falla de la bomba inyectora kangoo l.9 di
Notapor fag » Mar, 14 Jun 2011, 19:47
daniel toledo escribió:¡¡¡¡¡SOLUCIONADO!!!! EL PROBLEMA DE LA BOMBA INYECTORA.GRATIS ,EN 5 MINUTOS ,LO HACES VOS MISMO, Y SIN GASTAR NADA
con un iman? ya lo pusieron en el foro y es algo transitorio para cuando recien comienza el problema. saludos!.
Notapor daniel toledo » Mar, 14 Jun 2011, 22:42
listo
Última edición por daniel toledo el Vie, 01 Jul 2011, 09:28, editado 2 veces en total
daniel toledo
Notapor Edgardo72 » Mar, 14 Jun 2011, 23:01
daniel toledo escribió:esto va para vos FAG ,yo trato de ayudar para que los amigos de la kangoo solucionen el problema de la bomba inyectora que vos no tenès por que la tuya es naftera ,antes de criticar pensà en ayudar a solucionar el problema .yo solucionè y hasta ahora no me falla.y quiero que todos hagan la prueba y vos no estàs de acuerdo .de que lado estàs?
Me parece muy loable tu intención de ayudar, ya que ese es el fin del foro y del club, así que sin perder mas tiempo vamos a los hechos. Abrite un post con el título " Yo solucioné el tema de la Bomba Epic" y ahí das todos los detalles de tu solución para que sea empleada por todo el club.
Muy buena onda la tuya, siempre es bueno dar una mano a quien lo necesita.
Edgardo
Edgardo72
Notapor Funes » Mié, 15 Jun 2011, 22:37
y si queres ayudar xq pones q te manden un mail como si fuera un secreto mandalo directamente asi lo leen todos
Funes
Localidad: San Justo
Notapor Ignaro » Jue, 16 Jun 2011, 01:22
describi como lo hiciste sino este post no tiene sentido y sera cerrado.
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor daniel toledo » Jue, 16 Jun 2011, 14:59
en el foro està.salieron diciendo que lo del imàn no diò resultado,a mi si me diò hasta ahora no he tenido ningùn problema.hay que buscarle la vuelta .yo le coloquè dos imanes en el tronco de la bomba donde van conectados los caños que van a los inyectores,hay que tratar de ponerlos a la misma altura uno arriba y otro abajo,un amigo le puso uno solo en el frente no se le quedaba y le puso pegamento no le fallò mas.la cuestiòn es intentarlo,tiene soluciòn.si le conteste mal disculpenmè es que estoy acobardado con los post de los mecànicos que quieren currar.hay que tener cuidado ,por que esos son los que despuès se aprovechan de esto.yo lo saquè de un post de un gallego y lo intentè y me diò resultado.---suerte y buena onda-
Última edición por daniel toledo el Vie, 17 Jun 2011, 16:06, editado 1 vez en total
daniel toledo
Notapor kangooboy » Vie, 17 Jun 2011, 12:34
daniel toledo escribió:entrà en el foro electrònica -electricidad alli està la explicaciòn
Mostro, parece una joda lo tuyo.
Entras y decis que tenes la verdad de la milanesa, esa verdad que muchos estan buscando desesperadamente. Atacas a un forista porque tiene una naftera (es un usuario mas, con intenciones de involucrarse y aportar soluciones, tiene años dando aportes a este y otros foros anteriores, por lo que no parece adecuada tu respuesta anterior).
Ahora caes con "entren al foro de electronica", pone el link al menos.
Tene en cuenta que mas alla de este problema, el dia de mañana tal vez necesites ayuda, y te vas tener que cambiar el Nick para que alguien quiera darte una mano.
Notapor Laflakang » Vie, 17 Jun 2011, 22:11
Hola, mi camio está en el taller tratando de solucionar el mismo problema. Escribí dos veces en el foro, pero no vi que me hayan respondido, por eso vuelvo a preguntar algo: vamos a suponer que no quede bien el arreglo que le están haciendo, hago hacer eso de los imanes, si funciona fenómeno, pero si no funciona, los imanes podrían deteriorar alguna otra pieza o parte o algo de la electrónica que tiene el vehículo? Digo, porque por ej. ( esto es a modo de ejemplo nada más, y disculpen si les parece un disparate) si dejás algo con imán cerca de un monitor de la compu (eran de los de CRT. no se los de ahora led o lcd)se imantaba y perdía el color en algún sector del mismo, sacando el objeto imantado se solucionaba todo.
Gracias, ojalá me respondan!!
Laflakang
Localidad: Dolores
Notapor Laflakang » Sab, 18 Jun 2011, 12:11
Laflakang escribió:Hola, mi camio está en el taller tratando de solucionar el mismo problema. Escribí dos veces en el foro, pero no vi que me hayan respondido, por eso vuelvo a preguntar algo: vamos a suponer que no quede bien el arreglo que le están haciendo, hago hacer eso de los imanes, si funciona fenómeno, pero si no funciona, los imanes podrían deteriorar alguna otra pieza o parte o algo de la electrónica que tiene el vehículo? Digo, porque por ej. ( esto es a modo de ejemplo nada más, y disculpen si les parece un disparate) si dejás algo con imán cerca de un monitor de la compu (eran de los de CRT. no se los de ahora led o lcd)se imantaba y perdía el color en algún sector del mismo, sacando el objeto imantado se solucionaba todo.
Bueno, estuve leyendo y al foro entran usuarios y les responden enseguida. He mandado 3 o 4 mensajes pidiendo una opinión, ayuda y nadie me responde, he leído si, todo lo que hay en el foro sobre el problema, pero veo que no les interesa el mío. Gracias al menos por dejar que me registre y leer lo que le contestan a los demás.
Chau
Laflakang
Localidad: Dolores
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 59 invitados
