aca esta la kangui!!!!
Re: aca esta la kangui!!!!
Notapor Ignaro » Mar, 03 Ago 2010, 15:21
todas las kangoo que vi traen regulador de luces, desde las primera que viene...
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor kangooboy » Mar, 03 Ago 2010, 18:22
mira el modelo es la mas base de todas y tiene una perilla que comanda la regulacion para arriba y para abajo de la luces bajas[/quote]
Correcto, ese es el que hacen referencia los chicos, pero entiendo que vos preguntas por la calibracion de las opticas.
Te aconsejo que generes un post en cuestiones electricas, y ahi pasariamos alguna imagen con los 2 tornillos que permiten la correcion Vertical y Horizontal de la optica. Lo del otro post es para mantener un orden en el foro.
Roberto
Notapor walter77 » Mar, 03 Ago 2010, 22:35
Hola que tal, muy linda te quedo con las llantas 15", actualmente tengo rodado 14" pero estaba pensando en pasarme a 15"
pulgadas, tuviste que colocar algun separador en la rueda trasera para que entre esa medida de cubierta?. Saludos.
Walter
Notapor maxpalio » Mar, 10 Ago 2010, 18:50
walter77 escribió:Hola que tal, muy linda te quedo con las llantas 15", actualmente tengo rodado 14" pero estaba pensando en pasarme a 15"
Walter
como andas mira te cuento le tube que poner separadores atras y adelante ambos de 10mm
una kangoo con corazon de megane
maxpalio
Localidad: lanus- buenos aires
Notapor kangooboy » Mié, 11 Ago 2010, 10:05
Walter
Walter
Te dejo un link con info, http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewtopic.php?f=9&t=105 ahi hablamos un poco del ET (centro de la llanta) es un buen detalle a la hora de elegir una llanta, porque es lo que define si necesitas o no separadores.
Roberto
Notapor Carlostb78 » Sab, 12 Feb 2011, 22:03
maxpalio escribió:
Ignaro escribió:Muy buena la kangoo!! felicitaciones
ahora tengo una pregunta, que usaste para oscurecer las luces, vinilo fume? y como lo colocaste? porque tenia ganas de hacer algo en mi kangoo, usaste pistola de calor?
es vinilo oracal negro traslucido , lo coloque sin nada de calor pero porque la optica no tiene en ese sector muchas curvas
Dondo lo compraste??, es autoadhesivo??
Ta barabara la chata te felicito
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor maxpalio » Sab, 18 Jun 2011, 13:53
es oracal traslucido lo compre en una casa que vende isumos para las casas de ploteados
el local esta en villa dominico (avellaneda)
maxpalio
