Ruido en 3a y en 5a sobretodo
Notapor carlosalta » Lun, 02 May 2011, 10:29
Estimados Amigos, un consulta, tengo un kangoo 2007 naftera y cuando pongo 3a me hace un ruido como de tope y en 5a durante la marcha me hace un ruido de golpeteo, ahora cuando mantengo la palanca agarrada con la mano se calla. Me fui a un lubricentro y entre en la fosa para ver contra que choca y vi que golpea cotra una chapa que esta cerca del fierro del selector. Disculpen si no me expreso con terminos tecnicos , la lleve a dos mecanicos y sin verla me dijeron que habia que bajar la caja de cambios y la verdad que me asuste y les dije que cualquier cosa volvia. ¿Alguien me puede orientar sobre cual puede ser el problema? Muchas Gracias
Kangoo 2007
33000 km
1.6 - 16v
carlosalta
Re: Ruido en 3a y en 5a sobretodo
Notapor Carlostb78 » Lun, 02 May 2011, 11:14
Hola!, no te austes es normal que te diganq ue tienen que bajar la caja. Si tenes problemas enla 3º y 5º es problable que el problema sea en la selectora. Es lo que se me ocurre.
Carlos
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor kangooboy » Lun, 02 May 2011, 14:15
En principio la 3 esta esnta sobre un eje, y la 5 sobre otro, por eso le apuntan a revisar la caja.
Ahora si vos te fijaste y notaste un golpe contra chapa, Fijate primero de revisar que las patas de motor estn buenas, o al menos no rotas a la vista del ojo (Por lo que mencionas, podria ser la pata con forma de 8 Rota), segundo, que no este dicha chapa doblada.
La otra es que revises modificando la posicion de la selectora (tenes un tornillo a la altura de la caja, lo aflojas y podes modificar la posicion).
Suerte
SOLUCIONADO Ruido en 3a y en 5a sobretodo
Notapor carlosalta » Lun, 27 Jun 2011, 17:03
Les cuento que después de visitar varios talleres ¨ mecánicos ¨, di con uno que lo solucionó de la manera mas fácil y que sinceramente ni yo me imaginaba que iba a ser tan fácil... pero bueno el asunto es que metimos la kangoo en la fosa del taller y me dijo que el problema estaba en la varilla ya que se había torcido, yo lo mire con desconfianza, pero me dijo que pusiera la 5ta y la enderezó un poco y listo, no mas ruidos en la ruta con la 5ta ni con la 3ra. Así fue y lo único que me costo fue una coca para los muchachos.
carlosalta
Notapor pablo jr. » Lun, 27 Jun 2011, 20:26
Que suerte! pensar que te querian bajar la caja los chantas, la sacaste barata! saludos.
pablo jr.
Localidad: Wilde
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
