Molykote con el cambio de aceite
Notapor Papo » Mié, 27 Abr 2011, 09:14
Hola, consulto esto para ver opiniones. En cada cambio de aceite agrego un molykote antifricción, pero mi mecánico dice que no es tan bueno hacerlo en cada cambio, que es mejor un cambio "si", un cambio "no". Que opinan al respecto? Uds. que hacen en cada cambio de aceite? Saludos
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
Re: Molykote con el cambio de aceite
Notapor Carlostb78 » Mié, 27 Abr 2011, 14:30
Considero que para que tenga eficacia tenes que hacerlo en todos los cambios, sino cuando no se lo pones te quedas sin el efecto del aditivo. Por lomenos eso habia averiguado yo cuando se lo empece a poner a mi viejo gol.
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor Edgardo72 » Jue, 28 Abr 2011, 22:12
No te puedo ayudar mucho porque nunca usé aditivos, me parecen innecesarios salvo para limpieza de inyectores.
Edgardo
Edgardo72
Notapor Papo » Vie, 29 Abr 2011, 17:46
Hola Edgardo, tengo entendido que el Molybdeno es el único (o uno de los únicos) aditivo que puede ser muy útil en caso de pérdida de aceite repentina, además retrasa el desgaste de las piezas, y no daña en absoluto al motor, al contrario. Mi duda es porque creo que la teoría de mi mecánico es que si lo agregás en cada cambio de aceite se va acumulando porque queda adherido a las piezas , entonces te puede llegar a tapar algún conducto. No estoy muy seguro de esto último, pero creo que por ahí viene la cosa. Saludos
Papo
Notapor pacho-◊ » Lun, 04 Jul 2011, 09:37
a mi tambien me dieron la misma respuesta que lo haga una vez y la proxima no. pero si el motor tiene mas de 100000 km que le eche todas las veces. aparentemente buen producto. yo uso elf diesel, no el sintetico.
pacho-◊
Localidad: chubut
Otros: bordo y original de fabrica
Notapor nikko » Lun, 04 Jul 2011, 19:36
Es lo mejor que podes hacer ponerle en todo lo cambios, me dedique mas de 20 años al tema de los aceites y te aseguro que la protección que le da al motor es excelente no hay mejor anti-desgaste.
nikko
Localidad: cordoba-capital
Notapor claudioivanp » Lun, 07 Nov 2011, 11:45
Buenas, y del Patriot Power que opinión tienen? Según las pruebas supera ampliamente al molykote en todo sentido ( Antifricción, posibles pérdidas de aceites etc..)
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
Notapor seguridadlumar » Lun, 07 Nov 2011, 20:00
mi viejo al molycote lo uso por mas de 25 años en un renault 12 y nunca fue abierto el motor dio exelentes resultados el otro tema seria colocarlo en todos los cambios de aceite si te da el bolsillo hacelo siempre. lo que si que que no se recomienda el molycote es el los motores nuevos pero una ves asentado el motor mandale tranquilo.
Notapor Edgardo72 » Lun, 07 Nov 2011, 21:49
claudioivanp escribió:Buenas, y del Patriot Power que opinión tienen? Según las pruebas supera ampliamente al molykote en todo sentido ( Antifricción, posibles pérdidas de aceites etc..)
Dicen que es de lo mejorcito. Yo nunca le puse aditivos al aceite, no lo justifico. Si usas aceites de buena calidad para qué ponerles, de gusto nomás. Diganme en que manual de fábrica de qué auto pide que le pongan aditivos ?? Por usar el aditivo, el motor va a durar más ?? Cuanto más ?? 200000 km más ?? Antes de eso la vendo.
Edgardo
Edgardo72
Notapor claudioivanp » Mié, 09 Nov 2011, 10:21
Así dicen, solo preguntaba porque muchos lo usan y dicen que da resultado. Yo siempre usé Molykote y ahora empecé a usar el Patriot Power, que es más caro.
saludos!!!
claudioivanp
