Tutorial para cambiar Filtro de Aire en F8Q
Notapor kangooboy » Vie, 04 Jun 2010, 17:07
Bueno, ac� les dejo un instructivo, para los que quieran animarse y reemplazar el filtro de Aire en motor F8Q.
Elementos Necesarios: Un destornillador plano.
En la figura 1, se puede observar los tornillos a sacar (los que est�n marcados con el circulo rojo). No tener en cuenta los n�meros ni flechas.
En la figura 2, podemos ver el elemento filtrante. Para extraer el mismo, hay que hacer presi�n con los dedos sobre los puntos A y tirar hacia el frente como indica la flecha B.
En la Figura 3, se observa como queda, luego de ejecutar el paso anterior, simplemente se retira hacia arriba.
En la Figura 4, pueden observa la flecha que dice tierra. Bueno ah� se encuentran tierra, arenilla, insectos, etc. (depende donde hayan circulado) Es recomendable pasar un trapo h�medo, en forma prolija. (No aplicar Aire ni pincel sin el elemento filtrante, dado que los mismos podr�an ingresar al motor).
En la figura 5, se puede ver la forma del elemento nuevo (use Fram, que es el mismo que provee a Renault)
Hay que insertar el mismo, realizando el paso inverso a la extracci�n.
Al colocar la tapa la forma correcta de atornillarla, es siguiendo los n�meros como indica la foto 1, es decir se ajusta un poco, y luego ajustamos firme el 1, luego el 2, luego 3 y finalmente 4.
Bueno, la tarea es sencilla, y solo demanda 5 min. aproximadamente. Espero que les sea de utilidad, y ante cualquier inquietud, no duden en consultar.
Nota: los tornillos se desenroscan en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj.
Roberto
Re: Tutorial para cambiar Filtro de Aire en F8Q
Notapor marga » Sab, 16 Abr 2011, 09:05
Hola soy marga: me podrás indicar como saco el portafiltro de aire?? queiro cambiar las bujñias de precalentamiento y molesta la carcaza
gracias
marga
Localidad: Catamarca
Notapor kangooboy » Lun, 18 Abr 2011, 11:10
marga escribió:Hola soy marga: me podrás indicar como saco el portafiltro de aire?? queiro cambiar las bujñias de precalentamiento y molesta la carcaza
gracias
Sacarlo es todo un tema, de por si, necesitas una pinza especial, para desconectar el sensor de oxigeno que tiene al costado o mucha maña y un par de perilleros.
Si tu problema es que te molesta para cambiar los precalentadores, tiene 2 tuercas que lo agarran al multiple, y tiene dos tornillos a la vista desde adelante, sacando esos 4 tornillos, lo podes acomodar para trabajar mejor sobre los precalentadores.
Suerte
Roberto
Notapor gabriel1975 » Lun, 18 Jul 2011, 19:57
Queria saber si hay un tutorial para cambiar filtro de aire en motor naftero 1,6 16v. gracias!
gabriel1975
Localidad: Bs As - Quilmes
Notapor kangooboy » Mar, 19 Jul 2011, 10:17
gabriel1975 escribió:Queria saber si hay un tutorial para cambiar filtro de aire en motor naftero 1,6 16v. gracias!
Gabriel, en algunos casos, los usuarios, en base al mantenimiento que le dan al vehiculo, tienen la voluntad de sacar fotos, y armar algo, como para que le sea de utilidad a otros. Yo tuve la 1.9D y de ahi este tuto.
Fijate si te sirve este link viewtopic.php?f=9&t=831 (Si te animas, podes sacarle fotos, y armar algo, que le pueda ser de utilidad a otros el dia de mañana)
Suerte
Notapor gabriel1975 » Mar, 13 Sep 2011, 21:53
Gracias por el link, muy amable de tu parte en buscar la informacion!
gabriel1975
Notapor herran » Lun, 06 Feb 2012, 18:01
El portafiltro de mi Kangoo no tiene 4 tornillos..tiene 2 centrales (por lo que veo)embutidos y va con tornillos con cabeza tornk..como saco la tapa?..es Diesel modelo 2007 ...
herran
Localidad: mar del plata
Notapor adb » Lun, 06 Feb 2012, 20:26
herran escribió:El portafiltro de mi Kangoo no tiene 4 tornillos..tiene 2 centrales (por lo que veo)embutidos y va con tornillos con cabeza tornk..como saco la tapa?..es Diesel modelo 2007 ...
Hola yo tuve un con ese filtro, tienes que aflojar los dos tornillos centrales que vos mencionas, solo aflojalos bien sin sacarlos, luego afloja los otros dos que tiene a los costados, quita con un movimiento de arriba hacia abajo la manguera corrugada que es la toma de aire, por ahí abajo de donde se conecta la manguera corrugada a la carcaza del filtro hay un tornillo que con llave 10 mm lo sacás, una vez hecho todo esto tomás la carcaza del filtro y la tirás hacia adelante o sea para el paragolpes delantero y ahí sale completo, espero te sirva suerte.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
