CAMBIO BUJIAS
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor VIEJA » Vie, 15 Jul 2011, 20:32
Al cumplir 20000 kms la lleve para cambio de filtros y aceite , le dije que le queria cambiar las bujias y contesto que ni se me ocurra, que les deje las originales porque todavia funcionan perfectamente y lo van a hacer por muchos kms mas, saludos .
VIEJA
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor Carlostb78 » Mié, 20 Jul 2011, 16:06
Ok gracias loco
No se ponen de acuerdo!!
Bueno voy a ver que hago
Carlos
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor sero » Jue, 04 Ago 2011, 21:59
hola,una consulta, me aconsegaron que cambie las bujias, por una bujias de doble electrodo (doble chispa) tengo una kangoo 1.6 2001, naftera y gnc, se lo quiero hacer yo, que me recomiendan sobre esa bujias, aparete lei que se coloca grasa blanca?? es grasa siliconada??? en que parte de la bujia se coloca??? desde ya gracias y espero ayuda.
sero
Localidad: mendoza
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor kangooboy » Lun, 08 Ago 2011, 15:24
sero escribió:hola,una consulta, me aconsegaron que cambie las bujias, por una bujias de doble electrodo (doble chispa) tengo una kangoo 1.6 2001, naftera y gnc, se lo quiero hacer yo, que me recomiendan sobre esa bujias, aparete lei que se coloca grasa blanca?? es grasa siliconada??? en que parte de la bujia se coloca??? desde ya gracias y espero ayuda.
Recomendacion: segun la marca de bujias que quieras poner, entra en la Web, y busca la que le corresponde a tu kangu, dado que no solo es una cuestion de electrodo, si no de Luz, material del electrodo, grado Termico de la Bujia, largo de rosca, etc.
La grasa, no es la siliconada, si no que es una parfina o algo asi, se le pone en el clip de la bujia, donde se conecta el cable o bobina segun el caso, y es para evitar que se forme sulfato.
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor Carlostb78 » Sab, 13 Ago 2011, 22:59
Gracias kangooboy!!!
En que web la puedo buscar???
Carlostb78
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor kangooboy » Lun, 15 Ago 2011, 13:03
Carlostb78 escribió:Gracias kangooboy!!!
Ej: si queres ponerle NGK http://www.ngk.es/es/home/ (Selecciona Renault y luego kangoo)
Bosch: http://www.bosch.com.ar/ar/autopecas/pr ... index.html
Otras marcas: www.google.com.ar (Search)
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor Carlostb78 » Lun, 15 Ago 2011, 18:09
perdon no aclare, me referia a la grasa!!!
Carlostb78
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor kangooboy » Mar, 16 Ago 2011, 11:24
Carlostb78 escribió:perdon no aclare, me referia a la grasa!!!
Para aclarar, algunos le ponen grasa siliconada, pero no es la que va.
La que va es un gel de proteccion que se usa para proteger conectores telefonicos y videocable.
Fijate de buscarla en casa de electronicas. Aca te dejo un link de un proveedor http://www.edelta.com.ar/edelta/index.p ... t&Itemid=1
Suerte
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor Carlostb78 » Mié, 07 Sep 2011, 22:14
Gracias!!!
Carlostb78
Re: CAMBIO BUJIAS
Notapor psicoabel2000 » Mié, 19 Oct 2011, 21:44
fernando_cba87 escribió:yo se las cambie yo mismo, nenecesitas una lalve fina sacabujias y para q no se sulfaten le puse un poco de grasa blanca, lo que me llamo la atencion , fue q fui a la casa de repuestos originales renault, y me vendieron 4 bujias (marca renault)(me dijeron que las fabrica champion) valor de cada una $32 y caundo saco las originales tenia puestas unas NGK, q salen 12 pesos cada una....??????????? cabe aclarar q es la primera vez q se cambian las bujias de fabrica.
Que ladris!!
Si las ngk son originales
2 preuntas, alguien sabe como se saca el cable que conecta la bujia, tiene una "cosa negra", (perdon por el tecnicismo :lol: )que esta arriba de las bujias??, sale a presion??, donde se coloca la grasa blanca??
Por ahi alguien puede orientarme
si. tenes que comprar un jueguito de llaves tork que sale 30 pesos. con una de esas llaves afloja el tornillo en la base del capuchon negros de las bobinas que mensionaste. a veces hay que hacer alguna fuercita con un cañito de metal de 1/2. cuidado no golpear el multiple plastico. el saca bujias que necesitas es uno largo, bien largo 0 al del peugeot 504. suerte
psicoabel2000
Localidad: Gonzalez Catan
Otros: 2pl full full
