quiero saber como y cuanto sale hacer el motor?
Notapor damian leonardo » Sab, 28 May 2011, 17:16
buen dia amigos no se como empezar me gustaria saber cuanto me saldria hacerle el motor a una kangoo 99 diesel 1.9,no se si es la tapa pero como el aceite paso al filtro de aire y no quiero desarmar hasta saber bien ya que esta original y no quiero perder nada...
damian leonardo
Localidad: santa fe-rosario
Otros: quiero hacer el motor
Re: quiero saber como y cuanto sale hacer el motor?
Notapor Julian » Dom, 29 May 2011, 19:53
Hola que tal, para saber el precio de repuestos mas mecanizado de un motor tendrian que ir a una rectificadora y preguntar el costo de dicha reparacion, yo me manejo con una de Quilmes que te dan la opcion de entregarte el motor completo y armado, para los que no disponen las herramientas o los conocimientos necesarios esta piola,creo que son los que le van a decir bien cuanto sale el trabajo.
Julian
Localidad: quilmes
Notapor nestor66 » Dom, 29 May 2011, 22:08
Julian escribió:Hola que tal, para saber el precio de repuestos mas mecanizado de un motor tendrian que ir a una rectificadora y preguntar el costo de dicha reparacion, yo me manejo con una de Quilmes que te dan la opcion de entregarte el motor completo y armado, para los que no disponen las herramientas o los conocimientos necesarios esta piola,creo que son los que le van a decir bien cuanto sale el trabajo.
tal vez estamos hablando de la misma, es una que esta cerca de del wallmart de cachaqui y rodolfo lopez? porque en esa hace muchos años me hicieron el motor de un 147 diesel y cero problemas y buen precio
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Julian » Lun, 06 Jun 2011, 21:59
Hola Nestor, no el que me refiero yo esta en Centenario a la altura de la cancha de Quilmes, esa que vos mencionas tambien es muy buena, pero a travez de un amigo que tiene taller que trabaja con esta rectificadora ya los conosco y como armo yo y todo eso me controlan todas las piezas y mecanizan lo que haga falta, el armado va por mi cuenta, pero se que si le llevas el motor fundido te lo entregan completamente armado listo para arrancar, ideal para quienes no tienen elementos o conocimientos especificos para ajustar el motor, de ahi que si hay dudas de cuanto sale hacer el motor se puede consultar una rectificadora, ellos tienen el precio exacto.
Julian
Localidad: quilmes
Notapor gallo1977 » Sab, 11 Jun 2011, 11:28
hola,estaba por abrir un post,pero me encontre con este,mi consulta es la siguiente,tengo la posibilidad de comprar una kangoo diesel 2005,la misma esta en marcha,pero el motor está para atras,este muchacho,me lo vende con este aviso,el motor puede durar 1 semana,como un par de meses.yo averigue con el bombista que me atiende mi corsa diesel,y me dijo,que hizo un par de motores,y con mano de obra,rectificadora,respuestos,etc.,andaria en $8000(aprox.).
ahora bien,entre esto del motor,y el precio de la kangoo,ronda,mas o menos,en el precio de una 2005,bien parada.¿me conviene comprar una joya,o hacer este negocio?el motor quedaria 0 km.aclaro que el estado general de la kangoo,es muy bueno,y el corsa lo tengo vendido,con la posibilidad,de quedarmelo,hasta que consiga mi kangoo(mi comprador,no tiene apuro,y es compañero de laburo,está todo bien).saludos.
gallo1977
Localidad: buenos aires-gonzález catán
Notapor cuba libre fiestas » Sab, 11 Jun 2011, 11:41
Si no tenes diferencia a tu favor, yo le pelearia el precio diciendole esto.
Tene presente que quieras o no vas a tener que esperar el motor y luego ir regulando todo
Yo me tiraria a que me descuente mas dinero, y sino y tenes la posibilidad, buscar otra
Ahora si esta MUYYYY buena, me tiro a hacerle el motor yo
cuba libre fiestas
Localidad: quilmes
Notapor Edgardo72 » Mié, 15 Jun 2011, 14:52
Si es modelo 2005 y el motor está para atrás, dudo de como estará el resto de la camioneta. Te estás comprando un dolor de cabeza. Yo buscaría una lista para usar, que en buen estado hay un montón.
Edgardo72
Notapor st_mantenimiento » Jue, 16 Jun 2011, 19:30
Depende de si lo haces vos o lo mandas a hacer!!
Mira para rectificar el motor de una express (F8Q) en rectificadora me lo entregan enchavetado y con la tapa hecha, encamisado a standar el costo es de $4900°° a esto sumale bomba de aceite,juntas,embrague,fluidos,distribucion ,etc etc- asi que calcula que no bajaria de los $7000°° esto seria echo a fondo y sin pagar mano de obra.
st_mantenimiento
Notapor damian leonardo » Vie, 22 Jul 2011, 21:33
ok muchas gracias por los consejos
damian leonardo
