(Solucionado) Me tira el agua por el deposito de Agua
Re: (Solucionado) Me tira el agua por el deposito de Agua
Notapor shendaf » Mar, 19 Jul 2011, 20:50
Melli, te cuento que ami me lo izo un par de dias despues de colocarle el radiador y simplemente era que se estaba purgando, lo izo un par de dias y luego se quedo estable.
shendaf
Localidad: San Luis, Justo Daract
Re: Consumo de Agua
Notapor melli » Vie, 29 Jul 2011, 13:02
Buenas tardes , tengo un problemita que me esta volviendo loco, me baja el nivel de agua en reposo (es decir de la noche a la mañana), no hay fuga de agua visible, no tiene puesto termostato, la hice la tapa, junta, en funcionamiento no baja el nivel. Alguin puede darme una mano
Gracias
melli
Re: Consumo de Agua
Notapor Edgardo72 » Vie, 29 Jul 2011, 21:04
melli escribió:Buenas tardes , tengo un problemita que me esta volviendo loco, me baja el nivel de agua en reposo (es decir de la noche a la mañana), no hay fuga de agua visible, no tiene puesto termostato, la hice la tapa, junta, en funcionamiento no baja el nivel. Alguin puede darme una mano
Gracias
Cuando medis a la noche el nivel, lo haces con el motor frío ?? No te olvides que si lo haces con el motor caliente el nivel es mayor en el bidón y por lógica al enfriarse durante la noche toma su nivel habitual.
SAludos
Edgardo
Edgardo72
Notapor melli » Vie, 29 Jul 2011, 21:23
Gracias por contestar Edgardo, te cuento a la mañana , le completo el nivel hasta la indicacion de maximo, durante el uso no baja , al dejarla en reposo a la noche , se baja al minimo, no hay perdida visible , solo me resta ver si los tapones del motor en la parte inferior se encuentran en buebn estado.¿ te parece que pueda sser por ahi el tema?
melli
Notapor Edgardo72 » Vie, 29 Jul 2011, 22:25
No sé si es recomendable llenar hasta el punto máximo, porque después durante la marcha posiblemente lo sobrepase. Probá llenando el bidón hasta la mitad, justo entre ambas marcas y fijate como se comporta. Es mucha la diferenciua entre mínimo y máximo para que todos los días se consuma el agua.
Edgardo
Edgardo72
Notapor GranCris » Jue, 18 Ago 2011, 13:36
melli escribió:Gracias por contestar Edgardo, te cuento a la mañana , le completo el nivel hasta la indicacion de maximo, durante el uso no baja , al dejarla en reposo a la noche , se baja al minimo, no hay perdida visible , solo me resta ver si los tapones del motor en la parte inferior se encuentran en buebn estado.¿ te parece que pueda sser por ahi el tema?
Hola Melli,me pasa exactamente lo mismo que a vos (Y por surte tenemos el mismo motor y con GNC) la unica diferencia con vos es que yo si tengo termostato y que a la mañana cuando le completo el nivel de refrigerante del tacho se escucha un ruido de aire, no se si sopla o chupa aire.
Con respecto a esto ultimo me dijeron que como a la torta del GNC le conectan 2 mangueras del circuito de agua (es para calentar al regulador en invierno) esta pueda estar injectando algo de gas al circuito.
No se si esto pueda influir en la desaparicion del agua, pero bueno lo dejo a los que mas saben. Repito el agua desaparece sin ningun rastro.
DEsde ya gracias CRistian
GranCris
Localidad: Rosario, Santa Fe
