[solucionado] No enciende las luces de freno (stop)
Notapor Ignaro » Sab, 24 Jul 2010, 19:18
No se desde cuando, pero ayer por casualidad me di cuenta que no andaba ninguna luz de stop, pense que era el fusible, pero no lo es, revise las luces y tampoco.
No tengo idea que puede ser, espero sus respuestas!
Ignaro
Administrador del Sitio
Re: No enciende las luces de freno (stop)
Notapor DesIndTec » Sab, 24 Jul 2010, 20:50
Hola Julio:
Podria ser el sensor del pedal del freno. Las luces de posicion funcionan?. Si funcionan no seria un problema de masa.
Para probarlo podes desconectarle, con cuidado, el conector que va al switch del pedal del freno y hacer un puente con un cable, simulando el switch. Si funciona ya tenes al culpable.
DesIndTec
Moderador
Notapor Ignaro » Sab, 24 Jul 2010, 22:06
dale, justo leyendo en internet decian que podia ser ese, pero queria saber otra opinion mas confiable antes de tocar, ma�ana voy a tratar de ver eso que me decis
gracias Marcelo!
Despues les cuento que paso
ahh las luces de posici�n andan, todo esta en el stop
Ignaro
Notapor kangooboy » Lun, 26 Jul 2010, 11:31
Bueno a mi me paso, con pocos Km de recien sacada. Dejeron de funcionar las 3. 1 se puede quemar, pero 3, revise fusible, estaban bien, la lleve al renault minuto porque estaba en garantia. Se habia puesto una en corto, y proboco que se quemara las otras dos. Las cambiaron bajo mi supervision, por lo que no me podian chamuyar, y hasta el dia de hoy, siguen andando, salvo la tercera que ya la reemplace.
Te diria que saques la lampara del 3 luz, que es la mas sencilla de sacar, y ver el filamento, antes de revisar cualquier otra cosa.
Roberto
Notapor Ignaro » Jue, 29 Jul 2010, 16:31
estuve viendo y queria saber si es lo de la foto... probe haciendole puente y no paso nada, asi que no se que sera
Ignaro
Notapor kangooboy » Jue, 29 Jul 2010, 16:47
Probaste con un Yogurt?
Jejejeje, No probaste cambiar las lamparas como te mencione. Fijate de sacar una, y se ves el filamento quemado es eso, y si no es, vemos por donde seguimos.
Roberto
Notapor Ignaro » Jue, 29 Jul 2010, 17:09
jajajja
eso fue lo primero que probe
Ignaro escribió:revise las luces y tampoco.
asi que por eso Marcelo me dijo que revise eso, ahora me pregunto si eso es de lo que hablaba Marcelo ya que lo revise y tampoco anda.
saludos!
Ignaro
Notapor DesIndTec » Jue, 29 Jul 2010, 23:56
Hola Julio:
Revisiastes las masas?
DesIndTec
Moderador
Notapor Ignaro » Vie, 30 Jul 2010, 02:15
a que referis con revisar las masas?
saludos!
Ignaro
Notapor kangooboy » Vie, 30 Jul 2010, 10:58
Masas, pa la Pizza, Empanadas, tartas, etc.. Jejejeje
Bue, creo que se refiere a el polo negativo... Creo que vas a tener que revisar con un tester o similar, si te llega tension sobre los portalamparas. La idea seria que te fijes en los portalamparas si tenes continuidad tocando el - del portalamparas y la carroceria. Tambien vas tener que revisar la continuidad del cableado.
Referido al bulbo, no lo busque, pero tene en cuenta que en algunos casos es normal abierto y en otros normal cerrado, por lo que puentear la ficha tal vez no sea de mucha ayuda.
De ultima el Domingo llevo Tester y la revisamos. �Que te puede costar???
Roberto
Última edición por kangooboy el Vie, 30 Jul 2010, 11:09, editado 1 vez en total
