FALLA DE BALIZAS, GIRO Y BOCINA [SOLUCIONADO]
Notapor Oski » Sab, 13 Ago 2011, 14:42
Hola Amigos Kangooceros !!
Tengo un problema con las Balizas y las Luces de Giro, destellan mal, fuera de secuencia, en forma aleatoria hasta que dejan de funcionar..., a todo ésto también a veces funciona o no la bocina...
¿alguien sabe un un taller honesto para solucionar el problema eléctrico?, si es por Capital Federal mejor
...Mil gracias amigos !!!
Última edición por Oski el Mié, 17 Ago 2011, 18:12, editado 1 vez en total
Oski
Localidad: Capital Federal
Re: FALLA DE BALIZAS, GIRO Y BOCINA
Notapor Edgardo72 » Sab, 13 Ago 2011, 14:50
Mmmm.... taller honesto es jodido recomendar. Revisaste la instalacion ???
Edgardo
Edgardo72
Notapor Oski » Sab, 13 Ago 2011, 15:10
No lo se hacer, ni por donde empezar.
También pienso que puede ser el "destellador", pero te repito, no se por donde empezar a buscar, por eso busco un taller recomendable, no hace
falta que sea oficial Renault, sino alguien que trabaje bien, la tenga clara y no te curre..., quizás es una pavada que se soluciona relativamente fácil,
o quizás te agarra uno que te termina desarmando todo el tablero y te arranca la cabeza..., me explico ??
Saludos y gracias por responder !!!
Oski
Notapor chavi » Mar, 16 Ago 2011, 11:32
cambiale el destellador amigo,y no t jode mas ,vale 50 mangos,lo haces vos y listo,una boludez!!!
chavi
Localidad: lomas de zamora
Notapor Oski » Mié, 17 Ago 2011, 17:09
Bueno, les cuento, se cambió el Claxon que estaba en corto, se puso una bocina nueva de 1 solo tono, pero NO original, eso es independiente de las luces de giro y bocina, además se tuvo que cambiar un Relay, supongo que eso debe ser el Destellador y revisaron la plaqueta..., también le hice el cambio de aceite, todo en el mecánico... ( le puse el ELF semisintetico 10W 40, bidón de 4 litros + 1/2 litro y me traje el sobrante 1/2 litro por si tengo que completar; y todos los filtros, el de Aceite, el de Aire y el de Nafta que éste último nunca lo había cambiado, pues ya tiene 40.000km, eso si TODO ORIGINAL. En total con repuestos y mano de obra me salió $ 1100, no me parece caro, creo que está bien, yo calculo unos 800/850 de repuestos y 300/250 de mano de obra..., a uds. que les parece ???
Oski
