Colocar GNC
Re: Colocar GNC
Notapor robc060 » Mar, 09 Ago 2011, 09:11
pichin_67 escribió:Hola les comento que tengo una kangoo 2009 1.6 16v comprada en mayo 2011a la cual le coloque un equipo de gnc que tenia colocado en mi anterior auto suran 2007.El mismo lo hice desinstalar e instalar luego de comprar la kangoo. Equipo Tomasseto Achile con sistema de lazo cerrado solo se cambio un emulador el resto son los que tenia y tanque de 65 cilbras,con carga externa que tambien tenia en la suran.La instalacion la realizaron en Leo gnc en Adrogue realmente impecable el trabajo y colocaron el tanque ante mi requerimiento adentro en forma longitudinal del lado del porton trasero chico y del asiento trasero chico que se reclina entro justo solo cambiaron la cuna del tanque y yo le realice un cajon en multilaminado tapizado con alfombra igual al techo.Me quedo casi todo el baul libre realmente entra de todo solo ocupa un cuarto de esa forma y no realice grandes modificacione por lo que el gasto fue muy poco.Viajamos a mar del tuyu en estos dias con una autonomia de 190 km con 15m3 aca en ciudad me dio 180 km .Les comento que yo gastaba un tanque por semana de nafta $200 contra $55 de gnc un ahorro importante.
no aclaraste a que velocidad porque a mi de 90 a 110 hace diferencia y no te imaginas a 130 km
parece que no se le termina la sed
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Re: Colocar GNC
Notapor pichin_67 » Mar, 09 Ago 2011, 21:14
hola te comento en ruta 2 a la velocidad permitida (por las camaras) maximo 120 km y aca en ciudad consumo mixto yo utilizo mucha ruta camino cintura y richieri para llegar a capital maximo 100km y uso en avenidas maximo 80 km y calles maximo 60km .Te comento que la suran que tenia gastaba 10l de nafta cada 100 km y la kangoo 8,5l cada 100km
pichin_67
Localidad: BURZACO
Re: Colocar GNC
Notapor robc060 » Mié, 10 Ago 2011, 23:57
pichin_67 escribió:hola te comento en ruta 2 a la velocidad permitida (por las camaras) maximo 120 km y aca en ciudad consumo mixto yo utilizo mucha ruta camino cintura y richieri para llegar a capital maximo 100km y uso en avenidas maximo 80 km y calles maximo 60km .Te comento que la suran que tenia gastaba 10l de nafta cada 100 km y la kangoo 8,5l cada 100km
si tu consumo es menor al mio, pense que la suran era mas economica, porque el polo es el mas economico en su clase, algo asi como
Consumo a 90 km/h nafta 5,62 lit/100 km gnc 6,24 m3/100 km
Consumo a 120 km/h 7,13 lit/100 km 7,83 m3/100 km
Consumo urbano 8,64 lit/100 km 9,49 m3/100 km
robc060
Re: Colocar GNC
Notapor fag » Jue, 11 Ago 2011, 07:24
Hola, con que suran la comparas? la linea nueva 2010 o la anterior?
saludos!.
Re: Colocar GNC
Notapor pichin_67 » Jue, 11 Ago 2011, 19:07
Hola la comparo con el modelo anterior 2007 ,la nueva tiene el mismo motor con una modificacion en la electronica lo que hace que circule a menos rpm por lo que el consumo es un poco menor
pichin_67
Localidad: BURZACO
Re: Colocar GNC
Notapor gma_2791 » Sab, 13 Ago 2011, 11:01
Buen día a todos, tengo una Kangoo 2008 1.6 16v y hace casi dos años le puse un equipo de 5ta generación en Macrogas de Av Alvarez Thomás. La verdad que me funciona horrible en baja, nunca pudieron de casi 10 veces que fuí, hacer que regule como corresponde, y cuando llego a alguna esquina bajan tantos las rpm que se apaga el motor. En alta bárbaro, con velocidad final de 160 km y con resto.
Por las dudas, quien esté interesado en colocar equipo de GNC en kangoo, no lo haga en Macrogas.
gma_2791
Localidad: Hurlingham
Re: Colocar GNC
Notapor fag » Sab, 13 Ago 2011, 11:46
gma_2791 escribió:Buen día a todos, tengo una Kangoo 2008 1.6 16v y hace casi dos años le puse un equipo de 5ta generación en Macrogas de Av Alvarez Thomás. La verdad que me funciona horrible en baja, nunca pudieron de casi 10 veces que fuí, hacer que regule como corresponde, y cuando llego a alguna esquina bajan tantos las rpm que se apaga el motor. En alta bárbaro, con velocidad final de 160 km y con resto.
Hola, contá de que generacion es el equipo, tengo entendido que la 16v necesita de 5ta.
saludos!.
Re: Colocar GNC
Notapor robc060 » Sab, 13 Ago 2011, 20:14
saludos!.
hola, yo tengo 1.6 16v y tengo de 4ta generacion, pero el de tercera generacion anda bien. saludos
robc060
Re: Colocar GNC
Notapor robc060 » Sab, 13 Ago 2011, 20:18
saludos!.
robc060
Re: Colocar GNC
Notapor Tobito » Lun, 15 Ago 2011, 13:22
Hola a todos tengo una kangoo 16v 1.6 mod 2011, hace un mes le coloque un TA de 5 Generacion, la verdad es una masa, funciona de igual manera como si estuviera a nafta, no pierde fuerza y ademas una economia terrible. Lleno el tanque de 14 m3 con $25 y me dura 5 dias, en cambio antes con nafta gastaba $50 pesos por dia, mas o menos y eso encima si conseguia nafta.
La verdad el sistema de 5ta es lo mejor que puede haber para las kangoo. Te lo re recomiendo y ademas lo colocas una vez y te olvidas de ir a regular, solamente tenes que volver a regularlo una ves que cambias el filtro de aire. buenisimo!!!!
Tobito
Localidad: Salta
